РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчани. Строю дом из газобетонных блоков наружные стены D500 толщиной 400мм., несущая D500 250мм., дом одноэтажный пятистенок (планировку прилагаю во вложении). Заканчиваю оконные проемы и необходимо сделать перемычки над окнами, а сразу над перемычками будет армопояс. На армопояс будут опираться балки перекрытия и стропильная система вальмовой крыши. Вот собственно вопрос по наружным стенам у меня есть несколько вариантов: 1. Над проемами ставим U блоки вяжем арматурный каркас затем сверху U блоков и по всему периметру стен выкладывает блок толщиной 10см с наружной и внутренней стороны вяжем каркас и заливаем за один раз перемычки о армопояс сечением 200*200. 2. Над проемами кладем обычные рядовые блоки в них засверливаем "усы" (во вложении вторая картинка) а следующим рядом уже выкладываем блок толщиной 10 см с наружной стороны и внутренней стороны и заливаем армопояс сечением 200*200. Мне этот вариант больше нравится, но выдержит ли армопояс ведь на него будет давить крыша и перекрытие? Теперь вопрос по армопоясу на внутренней несущей стене. 1. Стена толщиной 250мм армопояс заливать во всю толщину ставя деревянную опалубку или напилить блоков толщиной 50мм и поставить их как несъемную опалубку, Но тогда армопояс будет сечением ширина 150мм высота 200мм? 2. Одно проблемное место не дает мне покоя это разрыв в несущей стене 1.96 метра, как правильно оформить армопояс над этим пролетом или оборвать пояс на этом участке?
Пролет очень похожий, вот картинки Бетонные работы у Вас будут, поэтому залейте балку-армопояс. Открытого типа (бетон) или в опалубке (из гсб)
