1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Мотоблок для уборки снега
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ant97, 19.07.17.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ivaniych, А какие колеса меньшего диаметра можно приколхозить на МБ?
    У меня сейчас и так стоят штатные маленькие. Их наружный диаметр около 46 см. В магазине завода Красный Октябрь есть грунтозацепы того же диаметра (46 см), а есть меньшего (43см), но с длинными полуосями (не надо ставить удлинители). Вот их то (43 см) я и хочу купить и поставить клином назад для лучшего сцепления с поверхностью!
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Посмотрите какие стоят на снегоуборщиках, можно и грунтозацепы от культиваторов Нева, они диаметром 320.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Nik_tigr, а у Вас на каком ручье ремень? Может на маленький перекинуть, если скорость велика.
    Я сейчас на больших колесах чищу. Нормальна скорость и тяга.
    На штатных тоже нормальная тяга была. Дорога изначально строит. мусором была отсылала. Кирпичи выступающие скалывает. Я пластину на сцепке гнул, пришлось усилить. Когда неровную дорогу чистел.
    А снегоотбрасыватель на маленьких колесах буксует сильнее мотоблока. Те кто сталкивался с су в реальности наоборот выбирают снегоодбрасыватель с колесами большего диаметра.
    Интересно какой у Сергея Ивановича снегоодбрасыватель на маленьких колесах с крутой тягой. Любопытно посмотреть.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    На снегоуборщиках вообще какие-то масюсенькие, где их брать, ума не приложу... В продаже я их не видел... Все таки грунтозацепы мне кажется, лучше, да и летом их возможно использовать при работе на участке!)
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Посмотрите внимательно. Тупая пластина особенно в плотный снег лезет весьма плохо.
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ГАИ, У меня по шкивам самая маленькая скорость установлена. Пока снега было немного и он был мокрый, пробуксовок практически не было. Это проявилось только сейчас, на обильном снеге! А с пластиной посмотрю, когда снова на дачу поеду!)
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, появится, покажет нам супер колеса на своем су.
    Я пошел по пути снижения сопротивления движению.
    О чем писал выше.
    Еще при чистке мокрого плотного снега, нож прижимает приставку к земле. Без него у меня ковш постепенно поднимало.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не покажу:|:, это мои наблюдения, да и чистить мне нечего.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @ivaniych, посмотрите хотя бы при возможности на колеса живьем су профи класса и дешовенького. Может наведет на какие то мысли.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да смотрел, больше чем 30 см колёс не видел.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Странно. Видимо совсем дешевые смотрели. С диаметром больше чем Вы указали полно и у нас в городе живьем.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну хотя бы этот, диаметр колёс меньше 40 см
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    :hello:
    Что то вы совсем запутались.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На дешевых снежниках колеса обычно 13х4.10-6
    высота 33 см.
    Пластины может и не быть.
    Просто корпус сварен под острым углом.
    Вот фото СМК с выставки.
    И не обращайте внимание на пробуксовку.
    Ниже скорость уже не сделать.
    На мотоблоках ряд скоростей другой.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такой нож есть и на снегоуборщике за 18000 руб .
