Нужен совет по типу прохода (изоляции) короба трубы на крышу из металлочерепицы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем nateda, 19.07.17.
  1. nateda
    nateda
    nateda
    Здравствуйте, форумчане,
    Очень нужен совет, помощь.
    В ближайшем будущем будем делать крышу из металлочерепицы. Планируется три выхода - два от дымоходов (камин и газовый котел) и один будет выход под все трубы вентиляции дома.
    Хочу все три выхода внешне оформить в едином стиле и буду заказывать короба.
    В интернете нашла два самых распространенных способа изоляции от протечек в месте выхода трубы рис. 1 и рис 2. прикрепила.
    Но я видела и третий вариант - очень мне он понравился своим лаконичным исполнением, когда сверху и по бокам "фартук" короба под МЧ, а внизу он над МЧ.
    Вопрос 1: какой размер минимальный должен быть у этого фартука (200-300мм или больше), чтобы им можно было подальше воду от стыка трубы и металлочерепицы отвести.
    Вопрос 2: как называется или м. б. есть видео какие особенности исполнения варианта с фото рис3. из жесткого "фартука"
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если газовая шахта то надо так примерно, выше вами приведенные примеры никуда не годятся ввиду их большой уязвимости, ненадежности и просто глупости. Ту сволочь которая придумала уводить воду под кровлю найти и заставить отвечать его за такую пакость. Если мне не изменяет память какие то недомерки это из GL придумали (хотя могу ошибаться), теперь вот люди маются.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Фирмы GL еще и в помине не было. пошло от финов как и мч.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не вдавался в этот вопрос, но тогда они там явно шутили. Даже и с ихними переходами через ноль это самоубийство для кровли.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так они и не переставали шутить...Мне особо понравилась шутка по врезке мансардного окна в защелку с применением окладов для профилированных материалов...обхохочешся...
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    не знаю кто придумал, но металлпрофиль по сей день дают такие рекомендации, и комплектующие продают, наивным, да и еще кучу бестолковых рекомендаций по монтажу дают, например гидроизоляцию на теплой крыше в желоб пытаются завести, и. т. д со всеми вытекающими...
  7. nateda
    nateda
    nateda
    Спасибо всем за комментарии.
    Приложила фото, того что считаю самым надежным в исполнении:
    рис 1 и рис 2 - останутся неизменными.
    рис "схема обхода трубы" - считаю верным,
    но очень хочется как на рис "схема обход атрубы очень хочу"
    Напишите, пожалуйста по таким вариантам замечания.
    Есть вопрос - обязательно ли при таком коробе делать каркас или достаточно его прикрутить на крыше за фартук к обрешетке?
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Возьмите Уникмовскую инструкцию по монтажу МЧ, там самые разумные решения...
  9. nateda
    nateda
    nateda
    Кровелъ,Спасибо большое,
    все распечатаю и буду проговаривать со строителями, чтобы не попытались сделать попроще и полегче для себя, и "покосячнее" для меня.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    С ними не надо проговаривать, им нужно просто поставить задачу, и требовать ее выполнения...
  11. nateda
    nateda
    nateda
    В инструкциях фирмы Уникма (еще раз спасибо - очень все доходчиво написано) не нашла отчет на мой вопрос: "обязательно ли при таком коробе делать каркас или достаточно его прикрутить на крыше за фартук к обрешетке?" Высота короба планируется 1.5-1.8 м, хотим потом в него вывести просто трубы, никаких отдельных кирпичных или каких-либо других дымоходов делать не будем. Беспокоит, что жесткости самого короба и крепления только внизу к обрешетке может и не хватить.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Каркас всегда лучше. кстати шаг крепления воздуховодов по вертикали 2м.
