F Как определить квалификацию электрика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Afonya75, 18.07.17.
  1. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Конкретно в моей схеме какие опасности скрыты ? Стоит холодильник на отдельный автомат посадить? Там есть один резервный. Сейчас холодильник в группе с вытяжкой И всеми розетками комнаты. Но при отсутствии кого-либо дома нагрузка в этой группе не предполагается.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Я кароч думаю что электрика надо выбирать по рекомендациям.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Рекомендациям соседки-бабушки? Рекомендациям бухгалтера со стройки?
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    не, у знакомых которые недавно ремонт делали или связаны с этим. Я не знаю на сколько надо быть неквалифицированным, чтобы не справиться с домашней электропроводкой и щитами. Разве что вчерашний студент который не знает инструмент и технику. Это слишком просто.
    Какойнибудь новичок третий разряд или электрик недавно переквалицировавшийся из слесаря, который не знает как СИП подвесить или не знаком с обжимкой концов.
  5. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    А что в нормальном помещении (см ПУЭ) для включения допустим утюга в розетку, я предлагаю мокрой рукой взяться какой либо железякой за батарею, а второй рукой включить вилку в розетку? ТН си эс то всяко присутствует, и как минимум выполнено автоматическое отключение питания. Да и у многих электроприемников двойная изоляция. Не всегда УЗО везде надо впихивать (не говорю, что не нужно применять). Все дальше не спорю.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я бы предложил поговорить с человеком о том какие узо бывают ... ведь со слов вы только знания можете проверить
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поговорить можно много о чем...только бесполезно это.
    К сожалению, нормативные документы написаны так, что сами себе противоречат.
    Два человека скажут абсолютно разные вещи и оба будут правы.
    Да и сами разговоры ни чего не покажут.
    Я привез напарника в Москву, привел на объект, дал полный объем работ...а он запил.
    Может оказаться, что в разговоре грамотный, а на деле лентяй и неряха.
  8. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Это слишком сложные материи. Собрали бы черновую проводку нормально и то буду рад (попросил одну группу розеток не шлейфом, а в щитке звездой собрать. Чуть подзавис спец) предаётся ему тз давать. Если я из одну из штатных клемм из коробки Мистраля 72 на эту группу на фазу выделю, то это норм будет? Хватит остальных 5 клемм на все про все? (2 уже на нейтраль собраны в верху щитка).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше для фазы кросс-модуль поставьте.
    кто-то полезет в щиток и будет по привычке думать, что штатные клеммы, как обычно, под ноль и заземление выделены.
  10. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Уважаемые эксперты! Посоветуйте как правильно принять содеянное у монтажников ? (черновая проводка, подрозетники, щиток).
    Надеюсь они 1,5 с 2,5 не перепутали. А вот на какие детали обратить внимание и попросить переделать было бы полезно знать.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вызвать эксперта, которому вы доверяете. Других вариантов нет.
  12. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Эксперта на черновую? Самому никак не определить?
  13. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Как должен выглядеть завершённый черновой подразетник? Провод в него входить должен или просто рядом с ним? Вокруг подрозетников пространство замазано должно быть гипсом или достаточно что просто прихвачен он в паре мест?
  14. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Как проверить быстро целостность проводки ? Каким способом прозвонить?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Непременно вывалится в процессе эксплуатации. Пустот между подрозетником и стеной быть не должно, все должно быть заполнено раствором:
    Прозвонкой (батарейка со светодиодом) или мультиметром. Но нужна еще проверка сопротивления изоляции, а это уже мегаомметр.
