F Как определить квалификацию электрика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Afonya75, 18.07.17.
  1. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    image.jpeg После недоумения по поводу кучи перемычек и несоответствия собранного схеме мастер поставил медные гребенки. image.jpeg (подача идёт по трём фазам и вся нагрузка распределена между фазами, а мастер тупо все поделил на три. Надеюсь с гребенками это не так убого?)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Гребенки норм.
  3. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    image.jpeg буду рад Справедливой критике проекта:
  4. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Брэнд изготовителя не опасен?)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если медь медная и сечение нормальное, то на брэнд плевать. Я вот даже не думал об этом никогда.
  6. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Надеюсь с сечением все норм если эти гребенки для подобного монтажа предусмотрел производитель.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Электросхему можно собрать разными способами, применить разные методы. И эти способы и методы могут быть абсолютно правильными и работоспособными.
    К сожалению, многие высказывания не содержат каких-либо обоснований.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, частник допусков не имеет.
    Частником стал не сразу.
    Начинал работать будучи студентом МЭИ, а экзамены на допуски сдавал, работая в ТюменьЭнерго.
    Надеюсь, вопрос исчерпан.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С ними всё всегда не так! :mad:
    https://cs-cs.net/proektanty-porka (осторожно, много мата)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проектировщик заставил Вас потратить лишние деньги и сделал менее надежную схему, чем это можно было.
    Но в целом она, наверное, соответствует чему-нибудь.
    Не расстраивайтесь, с этим тоже можно жить.
  11. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Спасибо, а как увеличить надежность? Местов в щитке ещё полно)
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Выкинуть диффавтоматы, сделать новый проект, купить автоматы и УЗО отдельные, пересобрать щит :)
    Но я думаю, это в данной ситуации избыточно.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Уважаемый, с надежностью ничего не напутали?
    Попробуйте ка обосновать что на дифах схема менее надежна!
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Очень просто - диф электронно-механический, требует для работы электроэнергии, потому при обрыве нуля он перестает защищать кого-либо и что-либо. УЗО и автоматы электро-механические, питания не требуют.
  15. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Конкретно в этой ситуации что делать? Когда уже все куплено. На какую группу что добавить чтобы повысить безопасность?
