F Как определить квалификацию электрика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Afonya75, 18.07.17.
  1. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Уважаемые форумчане! Кто что думает по поводу того что дядя вставляет зачещенный провод сразу в автоматы. Без наконечников. Это нормально? Или нужно отправить в магазин за наконечниками?
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Afonya75, уточните провод жесткий одножильный, или мягкий многожильный?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Вы уже выбрали мастера. Так что теперь остается либо его выгнать, либо смотреть, как и что он делает :)
    2. Если он ставит без наконечников в любом случае он не любит (не умеет их ставить). Значит, если он начнет ставить наконечники, то он может (и скорее всего так и будет) поставит их криво. А это намного хуже, чем без них.
    3. Наконечники можно ставить, можно не ставить. Строгих регламентов нет.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да ладно? Можно подтвердить?
  5. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Пув провод. Какой уточню.
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Nemetzelectro, т. к. газифицированных домов в нашей местности нет, скажу честно пришлось посмотреть какие нормы выделения мощности применялись для таких домов в советское время. Т. к. дом был скорее всего не повышенной комфортности, то выделялось 3 кВт на квартиру. Управляющая организация данного дома реконструкцию сетей не проводила, и выделенные нормы не пересматривала. Первый попавшийся духовой шкаф Hansa BOEI64030077 имеет потребляемую мощность 3,3 кВт. Рисовать схему я не подписываюсь!
    P. S. Хотя если очень хочется кушать пирожки печеные в электродуховке, есть одно решение, немного некомфортное для пользования потребителями, но не нарушающее границы выделенной мощности, с защитой от дурака. Не знаю применяется ли оно в квартирах, но на небольших производствах с небольшой выделенной мощностью применяется повсеместно. "ИЛИ".
  7. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Подтвердить отсутствие регламентов нельзя :) Можно только опровергнуть это утверждение их наличием.
  9. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Наконечники не нужны. Ака ПВ-1
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Если частник ИП, или ООО, то проблем как правило нет.
    Для прохождения аттестации необходимо оформить обращение о направлении на аттестацию руководителей и специалистов по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении № 3 к Положению об организации работы по подготовке и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденному приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, и направить в соответствующую аттестационную комиссию Ростехнадзора с учетом штатной численности работников Вашей организации и места нахождения производственного объекта.
    Обращение оформляется отдельно на каждого аттестуемого, подписывается руководителем организации, в которой работают аттестуемые, и заверяется печатью организации. При направлении заявок на нескольких аттестуемых из одной организации допускается подпись руководителя и печать на сопроводительном письме, прилагаемом к обращениям.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В загнивающих североамериканских штатах действует неплохая система. Делать может хоть кто, но по окончании работы приходит инспектор и проверяет. Если всё правильно, наклеивает спецмарку, если есть нарушения, заставляет переделывать. И так на всех этапах работ.
    Пусть электрик работает, потом пригласите человека из энегонадзора, контролирующего ваш дом и пусть он проверит. Это будет самое лучшее.
    А здешних электриков не слухайте, они зачастую на воду дуют где надо и ненадо. Правильно говорит
    ep331 гонору много, толку ноль. Я вот тоже в темы электрики не хожу, смысла не вижу.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А он не придёт, о чём фициальную бумагу напишет.
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    В распредсетях имеются испытательные лаборатории. В нашей местности если у вас частный дом, то можно совершенно легально за денюжку их вызвать, и они проведут замеры сопротивления заземления, изоляции и прогрузят ваши автоматы. Выдадут вам акт о проделанной работе с синей печатью.
  14. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
  15. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
