F Как определить квалификацию электрика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Afonya75, 18.07.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    плита потребляет 5квт максимально
    нельзя включать и духовку и все камфорки и не нужно
    на входе у вас должен стоять узо мощностью больше 25А (40 супер), дальше трехфазный автомат 25А (у него 4 канала сверху и снизу) дальше уже одинарные автоматы для каждого уходящего провода, обычно по 10А,
    на духовку 16А
    автоматы срабатывают сразу только когда замыкание, от перегрузки они сначало нагреваются, так например автомат 10А будет позволять полчаса потреблять по линии 15А пока не нагреется
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы забыли про фазные УЗО. Не пишите больше советов, они косячные.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Про автоматы "В" и УЗО АС-S знают лишь прошаренные электрики. У Вас всё пока нормально.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сам не пиши если не понимаешь что выдав всю инфу сразу просто запудришь человеку голову
    а если я ошибаюсь то уважительно это объяснить ибо форум он для общения, а не для самоутверждения
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну поясните тогда сначала такие высоконаучные термины как
    А так же вот этот перл:
    То есть, если у меня трехжильный кабель, то для каждого провода в этом кабеле вы предлагаете поставить по одному автомату?
  6. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Вот теперь поняла =) Получается, три фазы по 220 - т. е. в три раза больше, чем в квартиру идет.
    Щиток у меня в дом ставится, на столбе на улице висит тоже, там счетчик. Но дом СИП, и поэтому наверное лучше, чтобы была доп защита от пожара. Насколько я поняла, входное УЗО такой мощности от него ставится, а дальше уже более мелкие УЗО или дифавтоматы.
    В общем, вроде поняла и успокоилась =)
    Только в выходной смогу.
    Стараюсь, приношу пользу как могу :)]
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не так важно сколько фаз, всё решает сколько выделено Ампер на каждую.
    В деревне чаще одна фаза и 40А
    но сами понимаете что для такого тока и провод толще надо. А три фазы удобнее. УЗО защищает человека от поражения током, а Амперы на нём чем больше тем меньше шансов что оно сгорит, а вот милиамперы это чувствительность чем меньше тем быстрее отключится если например зальёт розетку.
    в щитке на столбе у вас тоже есть автомат на трифазы 25А вот он собственно и ограничивает вас в потреблении.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какую мощность дают три фазы с 25А на каждую?
    Какую мощность даёт одна фаза с 25А?
    Чем? (кроме простоты подключения асинхронного двигателя)
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не нужно искать способ самоутверждения, вам же в реальности не нужны ответы. Женщина не планирует стать электриком.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не самоутверждение. Это вскрытие глупости ответов некоего кедручу
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, напоминаю название темы: "как определить квалификацию электрика?"
    Ваши ответы помогут мне и другим читателям определить Вашу квалификацию.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Так он и не ее спрашивает
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Пришла мысль насчёт аналога - МУХОЛОВКА! :)]:close:
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда прошу милости просветить что в сообщении глупость ? я всегда за то, чтобы стать умнее раз так)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Некая проблема в том, что Вы часто пользуетесь нетрадиционной терминологией (пример: "мощность УЗО"), и понять Вас непросто. Поэтому нужны уточнения.
    Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Про удобство трёх фаз и сравнение мощности в однофазном и трёхфазном подключениях.
