F Как определить квалификацию электрика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Afonya75, 18.07.17.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Использование строительных конструкций в качестве естественных заземлителей не является нарушением.
    Для начала положите толстую мокрую тряпку на пол под ноги оператору ...
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Принял. Про ферму и заземление к ней я заблуждался. Это не нарушение.
    Но быть уверенным тоже не можно.
    Пока проверю связь N и фермы.
    Не не не. такое не буду экспериментировать.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А увлажнитель воздуха не противоречит вашей религии?
    К стати материал пола и как часто проводится влажная уборка помещения?
    Возьмите уж гигрометр и измерьте влажность в помещении...
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Линолеум по бетонной стяжке на грунте. Полы моют не реже раз в день. Цех 100х20 метров примерно. Влажность 40-60. Тут же стоят три огромных принтера, которые по определению не будут рисовать при сухом воздухе. В диагностике они показывают цифру 50+-
    Заметил, что жалуются вновь принятые на работу девочки.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно же не антистатический...
    Пусть воды больше льют при мойке пола - повысят влажность. Можно пару чайных ложек соды на ведро воды добавлять, помогает.
    Да, статика. Увлажняйте воздух до 70-80%.
    Новая обувь, новая спецовка, синтетика... Что то же они делают не так как работницы со стажем, которых не щипает.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Батя мне рассказывал... Работал он в 60-х в круто секретной конторе, где аж КПП между этажами были.
    В общем, "пришёл, сиди, работай; не пришёл, сиди, не работай"(С)
    И как-то смотрит - мужик какой-то шаркает по коридору, от одного окна в конце до другого в другом конце, туда-обратно, туда-обратно... Присмотрелся - а мужик, оказалось, электризуется, а в конце коридора разряжается о подоконный радиатор. Где бы ни работать - лишь бы не работать!
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Линолеум с большой вероятностью не анти.
    Точно! у них стало жарко с новыми радиаторами. А до нового отопления даже лента не была "заземлена" и жалоб не было.
    Т. е., как я теперь понимаю, даже заземлённая железка будет кусать "зашарканных" девок при сухом климате. Тем более на дворе мороз.
    Попробую контролировать влажность. И почитаю, что в доках на этого зверя написано.
    Спасибо всем.
  8. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мне выбрали автомат\узо для ввода электричества в дом. У меня 15 квт, 3 фазы. Автомат: Автоматический выключатель 3-полюсный ABB S203 B32 (автомат)
    УЗО: УЗО ABB F204 A S-40/0,3 4-х полюсное тип A S селективное 40A 300mA 4 модуля
    Просто у меня в квартире, я посмотрела, вводной автомат на 50 А стоит, а 32 А рекомендуют только для плиты. Получается, в доме я плиту включу, и все?
    Ничего не понимаю, чувствую себя валенком, но и сгореть не хочу тоже =(
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Арифметику еще не забыли?
    Это значит что на одну фаз треть - 5 кВт.
    5 000 Вт/ 230В = 21,7 А
    Но это не стандартный номинал. Из стандартного "шага" - 25А.
    А это уже совсем другая история...
    Кто именно выбирал и что указанно в технических условиях на присоединение к сети?
    Могут быть проблемы со сбытом... Так как этот АВ ограничивает потребление 22 кВт, супротив выделенных 15-ти.
  10. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    То есть, необходим автомат еще меньше, на 25А?
    Вопрос с плитой тогда остается открытым. Как быть-то? Или я что-то не понимаю?
    Выбирал электрик, который взялся завести электричество от столба в дом.
    Не указано ничего. Нам повесили на столб щиток, дали бумажку о выполненных работах с названием счетчика, номером лицевого счета, отметкой о 15 квт и названием подстанции, к которой мы подключены. Собственно, все. Никаких указаний "поставьте то-то и то-то нет".
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ответьте себе на вопрос: Как часто вы включаете плиту на максимальную мощность? Чтобы ВСЕ конфорки и шкаф молотили по максимуму?
  12. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Не часто, согласна. Хотя под Новый год всякое бывало. Однако в данном случае их, выходит, в принципе не получится включить. И даже более того, ибо входной автомат на 25А, а на плиту-духовку автомат требует 32А. Т. е. больше, чем заходит в дом. Так вообще можно ставить? Нижний автомат большей мощности, чем на входе?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Трехфазная плита с духовкой, которая требует по 32А по каждой фазе? Уважаемая, да у Вас кулинарный цех, а не кухня! ;)
    @Zavulonka, смотрите. Вам выделили 15 кВт мощности по трём фазам. Это на вводе автомат 15000/230=65,2А. На три фазы - 65,2/3=21,7А, как уже заметил @hammerite. Ближайший в бОльшую сторону номинал автомата - 25А. Таким образом, Вам невозбранно позволено длительно потреблять мощность 25*230*3=17,3кВт. По трём фазам.
    Далее. УЗО у Вас селективное, и по этому признаку я понимаю, что все описанное находится в щитке учета на опоре (столбе) или на трубостойке. Единственно - я бы уменьшил номинал диффтока УЗО с 300мА до 100мА. Но это необязательно.
    У Вас все нормально. А бытовые плиты позволяют включать их по любой схеме; хоть одно-, хоть трехфазной.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что в щитке, сфотографировать можете?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ...как легко оживить форум если ты женщина...
