F Как определить квалификацию электрика?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Afonya75, 18.07.17.
  1. serks
    serks
    serks
    Volgograd
    подскажите по новым правилам 1 группа ща тоже удостоверение имеет? Раньше было инструктаж, вопросы- ответы, запись в журнал, удостоверение не выдавалось. У того же самого сварщика категория персонала технологическая, а это немного другой коленкор. Электромонтажник может иметь 1-2 группу для работы с электроинструментом. а может и не иметь если работает лопатой, зубилом и молотком. Ваша высшая категория действительна лишь в той электроустановке, которую обслуживаете вы в приказном порядке (как работник кого либо) и за дверью этой электроустановке просто бумажка. А если вам придется выйти за дверь данной электроустановки навсегда, то в новой все придется проходить по новому, стажировка. дублирование, сдача экзамена и потверждение высшей категории или получение низшей если она эта установка ростом не вышла.
    Сертификат элетромонтера впервые слышу. Удостоверение должно быть. Пришлось его получать после 15 летнего стажа, нарвался на слишком правильную организацию которую мой ПТУшный диплом слесаря КИПиА и весь 15 стаж элетромонтера с 4 группой не устроил
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А какова методика измерения сопротивления изоляции мегаомметром? Есть ли там тест на измерение сопротивления "фаза-земля" и "ноль-земля"?
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Жилы висят в воздухе, измеряем сопротивление между жилами каждую с каждой, и между каждой жилой и "землёй"
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @serks, на 1 и 2 группу проводится инструктаж ТБ с записью в журнале инструктажей ЭБ по 2 группе. Удостоверения действительны для всех и везде, т. к. аттестация проходит через технадзор, а дальше комиссией, подтвержденной в надзоре. Ко мне приезжают спецы - я сразу смотрю их удостоверения. Я кудато еду - оно тоже с собой. А удостоверения по охране труда, пож безопасности, первой помощи, пром. безопасности проверяет уже инженер охраны труда, мне до них дела нет.
    Под сертификакией я подразумеваю документ об обучении и квалификации. Без него ни одна приличная фирма, работающая по стандартам и охране труда, на работу не возьмёт. Так что всё верно.
    Тем не менее корочка ЭБ 4 группы с кучей отметок говорит что чел работал вроде как по профессии или близко. У меня есть в штате пару дуболомов, им канечно самое то тяжести носить и снег убирать, но с домашней проводкой и розетками они точно справятся.
    Многих тонкостей и правил электромонтер с 15-летним стажем скорее всего и не узнает. Но это нормально, э/монтеру не надо вникать в работу отдела, ему платят не за это. Как-то так.
  5. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Ничего нет(
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    иметь столько сообщений в разделе "Электрика" и при этом не знать как замеряется изоляция - это полнейший провал!
    Если чо, при испытании кабеля ВВГ на 500В среднее сопротивление находится выше 5МОм. При нормативе 0,5.
    На днях движок прохудился на землю. Кабель ВБбШв 3*25 длиной 120м от частотника. Замерил сопротивление на 1кВ как положено. Результат фаза/фаза - 170МОм. Кабелям 20 лет под открытым небом и солнцем от -60 до +50. :um::super:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Так что вы можете сказать по существу? Ответа от вас не увидел. Хоть вопрос и не вам, но не возражаю чтобы ответил любой кто знает
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @muai2, ещё раз пишу, при измерении сопротивления изоляции кабеля мегомметром, концы кабеля висят в воздухе, замеряем сопротивление изоляции между каждой жилой, и каждой жилой и землёй. Там без разницы к чему впоследствии будет подключена жила к фазе, нулю, + или -.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @ep331, причем тут кабель? вопрос конечно же про уже смонтированную электропроводку.
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @muai2, смонтированный кабель, концы откинуты от автоматов, потребителей и т. д. Вообще сначала прокидывают кабель, разделывают концы без подключения к цепям, мегерят, потом если всё нормально садят концы.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    не понял, о каких цепях речь и что значит "садить концы"
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @muai2, вот смотрите, у вас есть щиток, в котором установлен автоматический выключатель, нулевая шина и шина заземления, и есть розетка. Розетка подключается кабелем в котором идет три провода (жилы). Прокладываем кабель от щита к розетке, кабель используем в двойной изоляции. Снимаем внешний слой изоляции, красиво укладываем жилы в щитке, подводим один провод к автомату, один к нулевой шине, один к шине заземления. Зачищаем изоляцию на проводах на нужную длину, и оставляем провода висеть в воздухе. Подходим к подрозетнику, снимаем с кабеля внешнюю изоляцию, распрямляем провода, зачищаем изоляцию на нужную длину, оставляем висеть в воздухе. Берем мегомметр, внимательно читаем инструкцию, и соблюдая все требования безопасность подходим к щитку. Подцепляем один щуп мегомметра к одной жиле второй щуп ко второй жиле, проводим измерения, измеряем каждую жилу с каждой. Далее корпус щитка должен быть заземлён, садим один щуп на корпус щитка (на болт заземления), второй щуп на провод (жилу), проводим измерения, измеряем также все три провода. Если результаты измерения нас удовлетворяют идем подключаем розетку - подключаем провода к контактам (садим концы), далее идем к щитку, убеждаемся, что автомат выключен, подключаем провода к шине заземления, нулевой шине и автоматическому выключателю (садим концы). Далее берем мультиметр (цешку) устанавливаем на самый маленький предел измерения сопротивления, либо на прозвонку и замеряем сопротивление между фазным проводом и нулевым проводом и между фазным проводом и проводом заземления (проверяем не умудрились ли мы устроить короткое замыкание при установке розетки). Если всё нормально включаем автомат и наслаждаемся наличием электричества в розетке.
    P. S. Электри́ческая цепь (гальвани́ческая цепь) — совокупность устройств, элементов, предназначенных для протекания электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий сила тока и напряжение.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мегомметром измеряется сопротивление изоляции между жилами кабеля. КАБЕЛЯ !
    Мегомметр не применяют для измерений сопротивлений заземления или сопротивления петель "фаза-ноль" и "фаза-заземление".
    И, если уж, измерять сопротивление изоляции кабеля, то лучше ДО того, как кабель разложен по дому.
  14. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Вобщем ребята работу сделали чотко) теперь головная боль как штукатурам потом работать с торчащими из стены гофрами) У большей части подрозетников есть зазоры и пустоты. Причина именно в квалификации. Ребята считают что все норм. Такие стандарты качества к сожалению.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну сделал бы штукатурку тогда ДО. и делали бы как надо. т. е. требовал бы.
    и гофру че черную дорогую брал.
    штукатуры конечно будут матерится. они всегда хотят чтоб было проще им.
