РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите, определяюсь с выбором окон и думаю на счет стеклопакета. Окно 1960*1340мм, одна створка поворотно откидная шириной 800 мм. Профиль salamander STL, фурнитура Roto NT. Планирую поставить пакеты 6i-14-4-10-6i. Не будет ли тяжелым для такой створки и фурнитуры стеклопакет. И на сколько он будет холоднее (если будет) чем 4i-16-4-12-4i? Просто примыкает рядом глухое окно 1960*1340мм, где шестерки обязательны и возможна разница в тоне стекла за счет более толстых стекол в глухом (если ставить четверки).
Андрей, вот именно этот Саламандер делают в Беларуси для стран СНГ. Поэтому он там точно выгоден. Никакого особого разнотона на прозрачном стекле с одинаковым напылением, заметного глазу не будет. Небольшая разница в отражении. Просто поставьте внешнюю 6-ку, и будет вовсе незаметно снаружи. Впрочем и изнутри тоже. Ставьте 6И - 14 - 4 - 12 - 4И, и будет вам практически оптимально для Минска. Хотя по вашим нормативам ещё бы и аргоном заправить.
Самую малость. А главное тяжелее на 7 кг, примерно (+5 кг/ кв. м). Вы и так с откидыванием этой створки на..., в общем, не для всякого здоровья откидывать, а потом закрывать такую створку.
Еще может подскажите, насколько убивает солнечное тепло наружное i-стекло. И на сколько оно улучшает характеристики пакета в плане энергосбережения. Дело в том что хочется что бы максимально использовалась солнечная энергия в зимний период. Может стоит отказаться от наружного и-стекла? И на сколько важен аргон в моих пакетах?
Убивает. Не так сильно как МФ. Но свои 7-8% процентов одно И стекло отожрёт. Так что, действительно, лучше только внутреннее стекло с аргоном в камере, где оно стоит. Мой лозунг: "И стекло без аргона деньги на ветер". И наоборот. Главное, чтобы производитель стеклопакетов был приличный. Ощутимую прибавку это даёт.
@Alex IlI, судя по таблицам ГОСТ разница в термосопротивлении СП с внутренним и-стеклом с и без аргона составляет 0,07 м2×°С/Вт (0,75 против 0,68 соответственно), а в СП без и- стекла с аргоном и без разница 0,03 м2×°С/Вт (0,52 против 0.49 соответственно)
Я пользуюсь калькулятором Гардиан. Его данные ближе к результатам испытаний, которым можно доверять. Два файла: тот который я вам рекомендовал, с аргоном, и тот же самый пакет без аргона. Выделил красным тот Ro на который следует обращать внимание.
А скажите еще, глухие пакеты хочу сделать 6-14Ar-4-10Ar-6i, так как размер окон 140*200, пакет 130*190 будет, вроде проходит четверка, но как то хочется понадежней. Намного холоднее будет чем 6-14Ar-4-12Ar-4i ?
Лучше сделайте 6-12Ar-4-12Ar-6i. Больше 2 кв м 4-ки лучше не ставить. В некоторых случаях я меньше 1,5 кв. м не ставлю.
