Уголки вместо столбов для рабицы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем devanse, 18.07.17.
  1. devanse
    devanse
    devanse
    Добрый. Я нигде не ошибаюсь, планируя поставить уголки 45*45*4 вместо труб под рябицу?
    С расстоянием 3м между столбами, и с натяжкой верх/низ регулируемой.
    Забора нужно 313 метров.
    Столбы без заливки - бурить, вставлять столб и трамбовать гравий с песком. Почва - глина.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @devanse, Чисто быстро временный вариант забора. Гнуться будут только в путь.
  3. devanse
    devanse
    devanse
    Вы правильно поняли ? - 4.5 см одна сторона уголка, 4.5 другая, и 4мм толщина. В каком месте он может согнуться? 1.8 высота будет + рябица.
    П. С
    Ради эксперимента положил его на камни и встал на него по середине (кусок длинной 2м+). Мой вес - 110 кг. Он не согнулся.
  4. devanse
    devanse
    devanse
    Ап ... Видимо никто так не делал?)
  5. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Будет стоять - будет! Но если хотите натянуть рАбицу то крайние столбы нужно укреплять. Жесткости уголка не хватит.
  6. олег00074
    олег00074
    олег00074
    Помогал делать сам лично, под проф. лист 2 метра. высотой, Уголок 50*50 через 2.5 метра.+2 лаги из тогоже уголка, почва 20-30см.чернозём дальше глина.
  7. олег00074
    олег00074
    олег00074
    Были сомнения, для прф листа ещё и 2 метра высотой. Стоит 1.5 года. Не бетонировали не утрамбовывали. Просто тупо забили на 1.5 метра и всё.!.
  8. Анастасия2912
    Анастасия2912
    Анастасия2912
    Добрый день, подскажите в итоге как сделали?
