Идея для отмостки и отделки цоколя
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Balabollng, 18.07.17.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Суть отмостки в том, чтобы отвести осадки на какую-то дистанцию от дома. Причем, ширина отмостки определяется вылетом ската крыши. Точно я не помню уже как считается. Кажется должна выступать на 20см за скат минимум.
    Это я все к тому, что дренаж и отмостка вещи связанные косвенно. Т. е. да, отведя воду с крыши и отмостки, у вас появится вода на прилегающей территории. Но это уже проблема осушения участка. Отмостка свое дело сделала - отвела влагу на Х дистанцию от дома. И если "шлепать по лужам" не напрягает, то дренаж и не нужен. Посмотрите схемы отмосток. Там нет дренажа.
    У меня под слоем щебня лежит геотекстиль и пленка с подъемом пленки на цоколь. В итоге вода попавшая в шебень отводится пленкой на метр от дома. Дренажа нет. Грунт - песок в основном. Вода не задерживается.
    Что касается дренажа участка в целом, то я на участке его сделал путем создания сухого ручья. Это и красиво и одновременно функционально. Вся лишняя вода скапливается в нем. Заканчивается он поглошайкой - пластиковая бочка с дырками, без дна, закопана и заполнена гравием.
    Но у себя я его все же сделал скорее для перестраховки. Не стоит у меня вода на участке.
    P. S. Заходите на чай;)
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Всё четко, красиво, функционально и не напряжно. Ну может быть, разве что геотекстиль 200 напрягает...
    Но вот это:
    Скажите, пожалуйста. Какая здесь связь?
    Хотя, если честно, то меня больше интересует от куда взялся этот миф.
    С удовольствием, но вряд ли... далеко :)
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Как уже сказал, точно не помню, как именно считал ширину своей отмостки. У меня вышел метр. Информацию о том как посчитать ширину, насколько я помню, брал из снипов. Даже сейчас, при простом поиске выдает:
    Нужно знать, что ширина отмостки по ГОСТу должна быть больше ширины карниза на более чем 20 см. Если грунт легкосжимаемый, тогда минимальную ширину отмостки согласно СНиП вокруг здания необходимо делать шириной от 1 метра.
    Но, как я понимаю, и вылет крыши не с потолка берется. Он, насколько я помню, определяется высотой здания. Отсюда и +20см.
    Если есть иная инфа, с удовольсивием узнаем от вас. Желательно с пруфами.
  4. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Добрый день. Купили дом и сейчас в процессе выбора типов отмостки. Очень понравился Ваш вариант. Как чувствует отмостка по истичении времени. Не пожалели, что сделали именно так?
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Выше есть фото майские. Можете взглянуть. Я не пожалел. Плюс, повторюсь, эта отмостка - идеальная подушка для любой другой. Если вдруг захочется, например замостить бусчаткой, камнем или бетонную стяжку сделать, то просто берете и делаете поверх. Без подготовки. Т. ч. это беспроигрышный вариант. Дом с отмосткой сейчас смотрится так
  6. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Смотрится отлично.
  7. МИЛИ68
    МИЛИ68
    МИЛИ68
    Конаково
    Отлив изначально, до пруда, у вас был ? Что за галька у Вас, какой размер ? Я так поняла, что проблем с ее чисткой нет. Грабельками:)]
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И шлангом
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Тут по месту нужно смотреть. У меня красный гранитный отсев. Отсев от щебня, как я понимаю.
    Народ засыпает кто, что. Гравий окатанный. Темный, белый. Кто-то засыпает фигурно. Из листа жести гнет рисунок и засыпает по нему контрастный гравий или щебень. Кто-то вазоны вкапывает.
    Короче, я с момента как себе сделал. присматривался к таким решениям. И их реально много. А технология стара как мир. И изначально делалась такая отмостка на глинянном замке.
    Проблемы с чисткой - на любителя. Я, да, граблями весной прохожу. Весь уход.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот, один из поофитов, лично для меня. Решил сделать дорожки камнем, а под ним положить магистрали полива. Вывел из дома трубы, подключенные на автоматику.
    Разобрать цоколь и провести трубы через отмостку труда не составило. Обратно засыпал и как будто не трогал.
    В целом, с брусчаткой тоже такой фокус можно провернуть. Правда с гемором. А вот с бетонной отмосткой уже нет. А я люблю что-то переделать и доделать;)
  11. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Красивый дом. Цоколь хорошо смотрится. Доска обычная на цоколе, не лиственница? Как крепили?
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Доска обычная. Лиственница не берет краску. Т. е. покрасить ее можно, но краска сойдет. В итоге, доска будет сегорого, природного цвета.
    Крепил саморезами по дереву на деревянные напрявляющие, которые закрепил на столбы фундамента.
  13. Irina_U
    Irina_U
    Irina_U
    Калининград
    Добрый вечер!
    Навигатор6989, не расскажете, как себя чувствует Ваша отмостка?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Решение с габионами взял на заметку :super: у меня участок с уклоном, чтобы землица не наползала на будущую отмостку сделаю из них подпорную стенку...
