Начинаю строить СИП-дом. Выкладываю проект на линч
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tigloid, 18.07.17.
  1. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Принял ваши советы!
    Друзья, окиньте взглядом быстренько оконный проем на лестничной площадке. Окно 625х1850 мм.
    Доска с торцов выходит на всю длину, почти по 6 метров на всю высоту дома, это нормально или в этом плане я неверно представил такой проем?
    Большое спасибо за ответ!
    З. Ы. Что-то мне подсказывает, что такое делается не так :)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @tigloid, а нужно оно там такое окно? Проем 625, это значит конструкция максимум 600мм. Минус профиль рамы, минус профиль створки... стекло будет максимум 400 шириной... Это если створка открывается...а если не открывается, то как мыть окно?
    На картинке нет шпонок перекрытия, где оно?
  3. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @Buloshkin перекрытие не нарисовал, не думал что важно показать его.
    Вообще окно глухое хотел. Какого же размера тогда его впилить, чтобы лестничный марш освещало? Или тупо лампочкой :)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Не знаю. Просто мыть его как-то придется...а как мыть глухое на такой высоте?
    Можно глянуть фотки домов, построенных по этому проекту... и решить...
  5. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    О, пойду смотреть. Наверное не буду опускать окно ниже перекрытия, легче в сборке скорее всего. Такс, ладно подумаю.
  6. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @Buloshkin Достаточно много проектов они построили по этой планировке, спасибо за ссылку, интересно посмотреть :) было несколько вопросов, но просмотр фоток дал ответы и по поводу окна на лестице :) все сохраняю :)
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сложно не согласиться с главным тезисом в идеологии строительства из сип)
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да ладно вам! Разве при современном подходе к строительству дома из бруса или бревна проживут дольше СИП?
    Уверен, что всё +/- близко, а скорее даже СИП прослужит дольше.
    Вон советские дачки 6х6 стоят до сих пор, им 35-40 лет, построено из не очень понятно чего, кое-как, а служат многим до сих пор.
    Если б был уверен в пряморукости строителей, построил бы каркас с эковатой, но...даже проект сделать не смогли...
    Пенобетон или керамзитобетон тоже сомнительная тема.
    Для потомков это только кирпич, но для круглогодичной дачи без газа это сомнительный выбор, да и для внуков строить не собирался...
    Так что СИП наше всё! Понять просто, проконтролировать реально, тепло, прочно, жить можно сразу, если при этом СИП простоит лет под 50, мне уже будет за 80...мне хватит...
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Buloshkin, на мой взгляд, не корректно проводить параллели между технологиями, тем более путем умозаключений основанных на домыслах. К тому же в отсутствие единого нормирования при всем разнообразии исхищрений для заманивания покупателей разница между конструкциями из сип может быть огромной, а срок службы одинаковым и, согласно теории сип, равным "Я думаю, мне хватит"
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @tigloid, если грунт позволяет - я за сваи ТИСЕ. Ростверк либо деревянный, либо бетонный.
    Я против плоской крыши. Самое простое, если строить самому и хлопот меньше, холодный чердак и скатная кровля. На кровлю можно и нанять рабочих. Строительсво дома это комплекс мер. И изучать его можно без строительного опыта долго :) И набить шишки на своих ошибках. Думаю вряд-ли форум убережет от ошибок, но большинство их поможет избежать :)
    Судя по планам, дом получится крепкий :) По размерам чуть меньше моего. И то у меня палуба нерезанная.
    А вот второй этаж - однозначно 2 метра 80 см :)
  11. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @SergeyU, то есть делаю потолок из СИП, а саму крышу стропила и так далее?
    Что значит палуба нерезанная — панели на перекрытиях 1250?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @tigloid, Потолок из СИП, а на крышу стропила :)
    Панели на перекрытии, пол первого этажа 1250. Дальше думать уже о ЗИ.
    А так не забыть про Спаксы в углах или сантех глухари. И конечно не забыть сделать черновой пол по СИП. и уже на него ставить стены. Пол черновой - фанера 22 мм. Я жалею, что отказался от этого, экономия мизерная :) Многие не делают и даже не замечают, но в кодах это есть. Что по балкам, что по СИП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/385271/page-40#post-18287995
  13. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    @Юстас, а что вы думаете по поводу использования стеклопластиковой арматуры?
  14. tigloid
    tigloid
    tigloid
    Самара
    Вот это поворот, пойду почитаю тему, крепить прямо чисто на OSB саморезами чтоль? Без всяких прокладок?
  15. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, это как безалкогольное пиво ... или резиновая женщина ;)
