Гараж под катер 10500*4700 каркас нужна помощь
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем PiterVolga, 17.07.17.
  1. PiterVolga
    PiterVolga
    PiterVolga
    Доброго дня всем! подскажите знающие пожалуйста - есть плита, необходимо собрать на ней каркас под хранение катера, размер плиты 10500*4700, высота катера 3500, ворота планируются подъемно-секционные, в чистоте получается высоту надо не менее 4000 - 4500, может есть у кого примерный расчет стропил и материала (толщина стоек и обрешетки и пр) на эти размеры? и что лучше использовать для обвязки нижнего пояса - двойную доску или брус? снаружи планирую обшивать профлистом, изнутри осб, все дельные советы приветствуются,
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А вы уверены, что хотите из дерева делать? Это конечно проще и дешевле, но при таких размерах у строения получается большая парусность и лучше делать из металла т. к. сложно обеспечить требуемую жёсткость конструкции когда всего три стены и такие высокие стены. Как вариант экономии хотя бы сделать две П-образные конструкции по торцам из металла, а между ними сделать деревянные каркасные стены. Там где глухая торцевая стена вы сделаете всё крепко, а вот где ворота может выйти не очень надёжная с точки зрения ветровой нагрузки конструкция.
    Доску. Брус не рекомендуется в каркасниках никогда.
  3. PiterVolga
    PiterVolga
    PiterVolga
    В принципе, наверное, надо рассмотреть такой вариант! Ветра у нас неслабые.
  4. veter4747
    veter4747
    veter4747
    Грамотно спроектированный и поставленный каркасник держит ненамного хуже металла.
    В вашем случае есть опасность складывания длинной стены от ветровой нагрузки, так как нет внутренней стены, которая держит каркас.
