Фальцевая кровля с надстенными желобами и объёмными коньками
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем krovelm, 17.07.17.
  1. krovelm
    krovelm
    krovelm
  2. KanatK
    KanatK
    KanatK
    Отлично выглядит!
  3. MStankevich
    MStankevich
    MStankevich
    Здорово, а можно в личку стоимость, сейчас встал вопрос замены кровли, одна небезизвестная фирма озвучила нереальный ценник, видимо мы им не интересны хотя кровля 250м2
  4. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Афигенно :super:, цена за квадрат, если не секрет...
  5. krovelm
    krovelm
    krovelm
    Цена на кровлю формируется согласно проекту и желаниям заказчика.
  6. HomeMetr
    HomeMetr
    HomeMetr
    Походу натуральная " в полном фарше" и пожизненной гарантией обойдётся на порядок дешевле...
  7. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Друзья, как лучше реализовать на практике такое покрытие как на рисунке. Это Barnhous, и я думаю покрыть такой дом фальцем. Меня интересует переход с крыши на стену, что посоветуете?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    https://www.forumhouse.ru/posts/23145774/
  9. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Спасибо, но это не совсем то. Мне нужно решение перехода крыши в стену, и обращаю внимание, там нет никакого водостока. Водосток этом доме не нужен и не предусмотрен
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, если так, то картины ската, просто фальцуются за кромку картин стены + силовая планка на кромке.
  11. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну или сделать там тоже вентзазор. На рисунке у вас заход воздуха снизу, а по факту зимой вам для этого снег по цоколю придётся чистить в режиме "выпал-чистка".
  12. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Будьте добры, подскажите, какой практичнее для этого взять металл? Или готовый лист?
  13. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Мы цоколь повыше поднимем, там будет УШП, сантиметров на 30-40 и этим решим этот вопрос. Либо обошьем до низу и закроем и цоколь, а вент. отверстия пустим на высоте полметра, через каждые 20 см. Снегом скорее водосток забивает и вент. отверстия под самой крышей. У меня такое было в традиционной конструкции.-Сильно забило снегом и потом он обледенел, сетку, которая закрывает вентзазор под крышей.
    Дожди со снегом косые, вся стена с западной стороны дома осенью мокрая всегда.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Для чего, для силовой планки? Полоса оцинковки 0.8-1.0 мм, шириной 100 мм.
    Для покрытия - двойной фальц, а там уже смотрите на цену. В идеале Пурал Матт.
    Прокат лучше по месту, у хороших мастеров должен быть хороший станок, не говнокат. :aga:
    Впрочем хорошие мастера вам и конструктив весь обскажут.
  15. Kontokki
    Kontokki
    Kontokki
    Спасибо. А если использовать аллюминий для такого дома? Сейчас цены на него сильно просели.
