Мжно ли запитать теплый пол от трубы с обраткой?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем max32zz, 17.07.17.
  1. max32zz
    max32zz
    max32zz
    Или он так не будет работать?
  2. max32zz
    max32zz
    max32zz
    Размер ванной 6кв метров
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Работа зависит от "грамотности" исполнения, а эффективным не будет.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если совсем по простому, с минимальными затратами, то можно вот так:
    Сначала при полностью открытом регулировочном вентиле запускаете кольцо радиаторов, потом потихоньку прижимаете вентиль, добиваясь нужного расхода в петле ТП. Нужный - это такой расход, при котором температура прогретого пола будет градусов 28 - 30. После этого снимаете барашек с вентиля, чтобы случайно кто-нибудь не перекрыл кольцо. Трубу теплого пола уложите "улиткой", чтобы горячие и холодные трубы чередовались.
    Заранее, на возможные вопросы скептиков отвечаю - напора насоса в котле хватит.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Может и будет, но не стоит так делать:no:
    (Я сам так думал в начале) :close:
    Ибо невозможно спрогнозировать какая там будет темпиратура :flag:
    При том, когда на улице холодно -обратка будет холоднее
    А когда на улице тепло - горячее
    (Соответственно сан-узел будет жить "наоборот")
    Не нагреваться в мороз и "парить" в оттепель:um:
    Не нужно так делать :no:
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Согласен, но это легко лечится установкой термоклапана RTL выходе из петли теплого пола. На рисунке это левая врезка в основное кольцо. Термоэлемент в RTL настраивается на заданную температуру теплоносителя, протекающего через клапан. Когда температура теплоносителя на выходе из петли ТП растет, клапан прикрывается и расход через петлю ТП уменьшается. Соответственно, средняя температура теплоносителя в теплом полу понижается.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В этом случае раз уж все равно ставить "спец-оборудование":victory:
    Тогда лучше его ставить на регулировку "окончательной температуры внутри заданного помещения"
    Точка :um:
    (Я сам пошел таким путем и не пожалел :no:)
    Но "просто с обратки" питать полы (Ваш изначальый вопрос)
    Мне не нравится :no: (я сказал почему) :hello:
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну, что то вы уважаемый перегнули. Как можно говорить о том хватит или нет, не зная ничего. Ни размеров помещения, ни диаметров, ни чего. Зная только то, что в каком то здании, есть кухня и ванна.
    Это какая-то авантюра. При регулировке крана, который вы советовали установить между врезками ТП, вы создадите сопротивление в обратной магистрали, сопоставимое сопротивлению петли ТП. Не забываем, что топикастер изобразил на рисунке СО с попутным движением теплоносителя. Я бы точно, не стал так "измываться" над попуткой. Сравните динамику давления в тупиковой и попутной схеме. Желающим можно ознакомиться подробно. П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар45 (Эпюра циркуляционного давления в системе отопления) ,стр.216
    @A623A623, Что вы думаете по этому поводу?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый вечер, @Ranae, !
    Все очень просто.
    1. Судя по тем сведениям, которые выложил @max32zz, имеем помещение площадью максимум 45 м2 и размерами примерно 5м*9 м, периметр помещения 38 м. Если при таких размерах помещения выполнить разводку ПП 25, а меньше в здравом уме вряд ли кто будет делать, напора среднестатистического котлового насоса хватит за глаза, даже если "подпереть" контур дополнительным сопротивлением на обратке. Петля ТП то небольшая, метров 35 максимум, ей для работы хватит напора 0,7-0,8 м. в. ст. Остальное в полном распоряжении радиаторной сети
    2. График вы привели хороший, правильный. В нашем случае он будет выглядеть так:
    3. Спору нет, схема довольно примитивная, ТП и радиаторы влияют друг на друга, но какая задача, такое и решение.
