РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Планирую бурить скважину в поле для полива нескольких га. Поле расположена недалеко от небольшой трассы, где редко ездят автомобили, людей или какой-то охраны на десяток километров нет вообще. На этом расстоянии есть несколько деревень, где живет нищее и очень завистливое население, которое относится к приезжим очень негативно (кем мы являемся), и которое соответственно всё обо всех знает и то что у нас будет скважина будут знать 100% (много народа работает рядом на своих участках). Скважина будет бурится на глубину более 100 метров и ставится мощный и дорогой насос. Если летом они вряд ли решатся, что либо сделать со скважиной, то зимой, будет очередь из желающих обогатится за счет насоса и оборудования из нашей скважины. Доступ к скважине открытый, так как поле, т. е. возможен вариант, что могут просто подъехать на машине и выдернуть насос и скважины автомобилем. И время для этого не ограничено, так как зимой никого в округе нет. Стоимость бурения скважины и оборудования под полмиллиона рублей. Подскажите, можно ли как-то защитить скважину от вандализма и кражи насоса? Что можно придумать в этом случае? Скважина очень нужна, так как других вариантов полива нет.
Ну вот Вы сами подумайте, Вы все процессы написали, а именно как можно украсть. Если территория не охраняется и нет ничего то при желании украдут. Хоть в бытовику Вы все это поставят то вскроют если такова ситуация. Никаких решений в Вашем случает нет. Либо каждый раз демонтировать на долгое время (но эта ещё та работа) с такой глубины. Есть блоки или плита к примеру которая при помощи крана ложится на скважину и закрывается, из под неё организовать ввод-вывод трубы для полива и кусок кабеля... но эту плиту при желании нужно краном и поднять или грейдером... но это нужно сильно заморочиться...
@Воин_добра, Никому ты не нужен (в моей реальности) А если от тебя что-то будет нужно, то тебя подождут около подъезда по месту жительства
Можно жёсткий оголовок у токарей заказать и на хороший мощный замок скважину запереть. А сам насос можно на простейшую GSM сигнализацию подсадить (в них кстати GPRS есть встроенный), так, что далеко не унесут...
Неплохая идея с плитой. Спасибо. а не подскажите, что за GSM сигнализация и GPRS это вообще супер? Можно ли её на всю зиму в поле оставить? Подскажите, в какую сторону "копать".
Сигнализация "Куб", сажайте её на обыкновенную "крону". Она Вам всё с помощью СМС доложит. Что? Где? Зачем? и т. д. А вообще можно вот так сделать. Это - обыкновенное штукатурное ведро с крышкой. Первый же снег, надежно всё укроет и спрячет под собою...!
