1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Деревянная беседка 3х6 своими руками)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vagolodov, 24.05.17.
  1. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Добрый день!
    Прошу совета, консультации, планирую постройку беседки грубо говоря 3х6 по наружним размерам (из-за размера леса).
    Фундамент - ямобуром 150мм делаю отверстия в земле, на поверхности ставлю опалубку 30х30 заливаю бетоном, бетон на случай пучения заливаю в рубероид. По чертежу будет понятно что таких столбиков будет 16 штук.
    Далее обвязка - брус 100х100, лаги (2 шт 100х100) каркас 100х100, верхняя обвязка 100х50, срапила 100х50 на ребро с шагом 75, поверх обрешетка из 20ки и шифер 8 волновый.
    Полы - доска 100х40, между досками 5 мм зазор, между лагами получается примерно 80 см.
    Просьба подсказать на явные ошибки, или что можно ослабить, а где нужно усилить, пока не закупил лес? заранее спасибо.
    Чуть ниже 2 фото из скетчапа и проект. Фото которое с текстурами - это общий вид, рисовал чтоб иметь представление, без привязки к размерам, а проект - начал рисовать уже то что будет.
    Заранее спасибо
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Для начала дам совет - просите модератора перенести в отдельную тему ваш пост (с ответами), т. к. это не конкретный вопрос, а целая куча и ответы просто затеряются в данной общей теме.
    Почти по каждом этапе ваших вопросов есть замечания, от фундамента и до кровли. В принципе, такая конструкция имеет продолжение в жизни, но надо внести уточнения. Вот некоторые (наверно ни все):
    - фундамент можно и так. На дно ямки обязательно утрамбуйте щебень сантиметров 5. Но можно и столбики асбестоцементные использовать.
    - между лагами 80см не получается (ваши 3 метра поделите на 3, будет больше 90см)
    - задняя стенка с 1 столбом, а надо 2
    - кровля с очень малым углом, значит нагрузка снеговая будет большая (да и шифер весит не мало). Шаг стропил в 75см возможно великоват, делайте хотябы 66см (каждые 2 метра на три части).
    - стропила с учетом свесов будут гдето по 4.20м длиной (ищите в продаже 4.5м, тогда мало будет обрезков)
    - боковые свесы отсутствуют, значит с боку будет дождик поливать ;)
    - шифер? если лежит халявный, то конечно, но если думаете покупать - может лучше мякгую черепицу или ондулин?
    - на задней стенке советую сделать укосины. Например, вверху, примерно метровые, по паре штук на ваши 2 метра (между столбами). И по бокам по одной (там где вы зашивать думаете).
    Пока всё.
  3. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Спасибо, просто не хотел засорять своей темой форум)
    Про заднюю стенку - ок, будем делать два столба. Про угол - около 18 градусов получился вроде, ок, будет хотя бы 25 градусов.
    у меня по внешним размерам 290, и еще вычесть 4 лаги по 10 см, примерно 80 и получается.
    По кровле - шифер исключительно от безденежья. Мягкая черепица выходит в три раза дороже. Шифер тоже будет покупаться... Про андулин совсем забыл, просчитаем вариант с ондулином.
    Еще раз спасибо за дельные подсказки
    (Модераторы, перенесите пожалуйста мой пост и ответы к нему в отдельную тему, заранее спасибо)
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Вам должна быть важна ваша тема, ею вы не засорите форум ;)
    - вот картинка про угол наклона, шифер пишут надо ни меньше 22градусов
    - про монтаж шифера почитайте, какой нахлест, сколько надо вам на крышу, гвозди не пробьют ли вашу обрешетку и т. д.
    - посмотрите мои альбомы, может мой опыт пригодится :)
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    не следует делать "тумбу" над землей, имеющую больший размер, чем подземная часть. Просто не делайте тумбу, поднимите опалубку из рубероида. В раствор закладную. Я же в такой ситуации просто блоки использую, вечно нет времени ждать 3-4 дня застывания раствора, да и раствор лень месить. Если ветра сильные, можно пару труб в землю вбить спереди и связать с нижней обвязкой изнутри.
    гвозди шиферные держаться в 20ке не будут. лучше туже сороковку, если не сплошная
    если доска ЕВ, то просто бейте вплотную, рассохнется само до сантиметра
    и по верхней обвязке, делать сдвоенные доски, по мне так излишне. Нагрузка идет только на самую верхнюю линию обвязки, а она у вас одинарная как раз. Можете оставить, чтобы жесткости конструкции добавить, может и укосины по задней стенке не понадобятся, но одинарные в один уровень
    спереди и сзади верхнюю обвязку делал бы из бруса 50 на 150 или бруса 100 на 100, с частичной врубкой опорных столбов
  6. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Обрешетка будет не сплошная, не подумал что гвозди не будут держаться...
    Про тумбу фундамента тоже спасибо, думал так будет надежнее... ну раз уже про укосины сказали, про которые я вообще почему то забыл, тогда и правда обвязки двойной не будет.
    На выходных забираю бетономешалку - и процесс начинается)
    Лес буду покупать после готовности фундамента, т. к. он будет ЕВ, сухой у нас просто физически не найдешь, а если найдешь - то цена раза в 3 выше чем ЕВ, поэтому хочу сократить до минимума срок его хранения во дворе. Планирую сразу закупить брус и доски на обвязку, стойки и стропила, ну вообщем чтоб собрать каркас как можно скорее, потом уже пойдет зашивка глухой стены, кровля, полы.
    Наверно можно все таки тему создать...
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    создайте, а здесь ссылку выложите
    по поводу бруса на нижнюю обвязку, советую прикинуть свои навыки в выпиливании лапы у бруса
    обычно выпиливают цепной, и возникает сложность в продольном пилении. вроде и не много пилить, но по хорошему нужна специальная цепь для продольного пиления. я конечно пилил обычной, но колбасит сильно пилу и получается неидеально.
    мне больше нравится их доски собирать, никаких выпилов, все собирается на гвозди, для меня намного быстрее и проще
    если проблем с цепной нет или есть другой способ, то конечно не стоит заморачиваться.
  8. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    да я думал по старинке, ножовкой пропилы сделать - стамеской выбрать... пила конечно тоже есть, но даже не надеюсь, что получится то, что нужно. при условии опыта работы с пилой - пару деревьев сухих на дрова пустить:)]
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    1) вы прочтите про монтаж шифера с уклоном 25 град, кажись там нужна сплошная обрешетка (чтобы потом беды небыло)
    2) с лесом не всё так просто... Покупать ЕВ это понятно, но он НЕ обструган! Чтобы его использовать (монтаж), надо - обстругать, снять фаски, выпилить нужный размер, проантисептить => монтаж.
  10. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Для этих целей имеется электро рубанок, шлифмашинка, торцовка. Всякие пропитки - само собой перед монтажем.
    Про обрешетку почитаю литературу, спасибо.
  11. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Всем привет!
    Как и многие, я думаю, давно мечтал о беседке во дворе, чтоб и летом от солнышка можно было спрятаться, и осенью собраться большой дружной семьей чаю попить, и чтоб дождик не мешал.
    И вот созрел.
    Решено было строить 3х6м исходя из размерности продаваемого у нас леса по вменяемым ценам.
    Чтоб было минимум обрезков.
    Значит общие размеры внешние 3х6м,
    Фундамент - 200мм буром бурил лунки на 70 см (16 штук), потом в ноль выставлял опалубку с внутренним размером 35х35см, в лунку рубероид - и все это дело заливал. (да, мне тут советовали просто вбить трубу, заполнить бетоном и все. Я дурак сделал по своему. Впринципе не жалею, но очень мощно получилось)
    Высота - при входе 330см, у задней стенки 270см, крыша односкатная.
    Каркас из бруса 100х100, лаги пола - брус 100х100, обвязка и перила - брус 100х50, стропила 100х50 на ребре. Между стропилами расстояние 60см.
    Заранее прошу простить если будет все сумбурно - т. к. и не знаю толком с чего начать) если что - поправляйте, спрашивайте.
    Изначально накидал небольшой эскиз в скетчапе, просто чтоб понять примерный внешний вид, и посчитать кол-во материала.
    Долго выбирал лес: Про камерной сушки речь не велась - т. к. очень дорогой, ЕВ но подвяленный - почти весь уже винтом на базах лежит. В итоге после долгих мук выбора взял только вчера распущенный, с него еще вода текла, но пока ровный.
    В этот же день дома бензопилой распили брус, который пошел на вертикальные стойки, отвез мужичку, который шабашет столяркой - он мне его с 4х сторон на рейсмусе пропустил.
    Ну и в принципе начал укладывать. Все основые узлы крепятся на Глухари и уголки. Да, понимаю что не красиво, но и я это делаю первый раз, я думаю оно почти все закроются, и их не будет видно.
    На данный момент стоит каркас и стропила, в планах на выходных сделать крышу (обрешетка, рубероид, шифер.) Потом заднюю стенку и бока зашить вагонкой (уместно ли?), все покрыть пинотексом (что посоветуете из пропиток?). Ну и под конец застелить пол - сухая строганная доска 30мм, (и пол тоже лаком не хочу покрывать, может тоже посоветуете какие пропитки и пр?).
    По мере работ - фотки буду выкладывать. Делается все вечерами и не каждыми, отец помогает очень сильно. Особенно знаниями
  12. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Еще фотки
  13. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Сегодня было пол часика свободных, решил попробовать пошкурить будущие перила. Сейчас лежат в виде обрезных досок 100х50. Т. к. в виду затрат, которые в планы не входили - от покупки шлифмашинки отказался.
    Использовал лепестковый круг наждака для болгарки, и собственно саму маленькую болгарку. Для моих целей вполне сойдет, думаю...
  14. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Вот что то озадачился, а как по правильному обшить заднюю стенку и бока вагонкой, если быть точнее - то расположить ее горизонтально как у меня на картинке, или же нужно все таки вертикально?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Горизонтально- со временем может сгнить нижняя дощечка, но если её закрепить на саморез, заменить будет её не сложно. Ещё на поперечных гранях будет накапливаться пыль.
    Вертикально- со временем низ вагонок начнёт гнить, менять придётся все дощечки.
