УШП под каркасник из ЛСТК
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем seryi450, 17.07.17.
  1. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Яж копирайт поставил... Имел ввиду что Вы как то нарекли @Groundworkturf "Специалистом по торфяным изделиям".
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так вот он - специалист по торфу...:super:, но не я...:no::hello:
  3. seryi450
    seryi450
    seryi450
    @Groundworkturf, если дренажную трубу прокладывать в песчаном слое (как на картинке) нужно ее оборачивать в геотекстиль? Просто куплена уже дренажная труба без обертки которую планировал в щебень укладывать.
    Дренажную канаву от фундамента к дороге тоже трубу в песке и ГТ сделать? Есть ещё злосчастная вторичка и гравий 5/20.
    Деревянная опалубка на плодородку при подъме уровня обязательна? Просто я уже обсыпал вынутым грунтом котлован. На фото получившийся склон, с той стороны где пришлось отсыпать участок в уровень дороги.
  4. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Ковыряюсь потихоньку. Начал выравнивать основание котлована вручную после трактора и делать разуклонку, наткнулся на чёрную вонючую дрянь в одном из углов котлована. @Groundworkturf, критично?
  5. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Фото забыл
  6. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Дети пытались укротить чёрного змия.
  7. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Но если бы не супруга у нас бы ничего не получилось...
  8. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Основание котлована выравнивал лопатой, подсыпал немного песком следы от трактора и щебень который насыпал на батут. Далее всё это прошёл трамбовкой.
    Ну а дальше буду благодарен комментариям по поводу конструктива подушки и в какую сторону мне дальше двигаться. :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, если дренажная труба не обернута в геотекстиль, то она должна быть в щебне фракции 20-40, иначе отверстия забьются песком и она потеряет свое функциональное предназначение.
    Деревянная опалубка не обязательна, если обваловачный грунт не осыпается.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, :super::hndshk::hello:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не критично, если слой этой дряни не значительный.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, так ничего нового и оригинального не могу предложить, только строгое следование моему конструктиву.
  13. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Слой вонючей дряни 20 см. Копнул глубже в районе батута, там где дренажная канава. Там получилось до честного рыжеватого суглинка около 40 см такой вот субстанции (цветом светлее плодородки, пластичная).
    С учётом того что котлован на метр больше подошвы фундамента, получается что слой дряни и пластилина толщиной 10-30 см попадает под подошву процентов на 30... Попытался изобразить схематично, крестиками отметил где копнул.
  14. seryi450
    seryi450
    seryi450
    Сегодня вывел вход/выхлоп из септика, и весь день занимался планировочными работами. Привёл в порядок отхоже-дренажный угол участка. Перекидал около 20 кубов земли. Лопата снится уже, как и батут на дне котлована, не дающий спокойно спать...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @seryi450, тогда может быть срезать эту дрянь в месте, попадающем под фундамент? Наверное еще и на полметра больше. там где отмостка.
