1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Какой профнастил выбрать для забора?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем komodd, 16.07.17.
  1. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Gunmen68, Вы можете потребовать у продавца предоставить сертификат и накладную с производства, а также, чтобы сделали при Вас замер толщин электронным микрометром. Те, кто занимается этим честно - не откажут Вам!
  2. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Что скажете про профлист толщиной 0.7, стоит ли переплачивать, или все же 0.5?
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Hunterok, для долговечного забора уже достаточно оцинкованного профнастила российского производства с честной толщиной стали 0,5 мм. Заборы, на которые установлен профлист с толщиной 0,7 мм, будут ещё долговечнее, так как сквозную коррозию придётся ждать дольше, но внешний вид он потеряет одновременно с листом 0,5 мм, ведь полимерного покрытия (краски) на них одинаковое количество.
    P. S. Обращайте внимание на содержание цинка. У качественного профнастила оно составляет не менее 180 г/м2.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нет.
    Имею забор (0,5) на возвышенности, ветра так что самому страшно, деревянные стулья по участку летают. Вынос (вылет) листа за прожилину 40-50 см, дые прожилины на высоту листа. Все пучком. Если с точки зрения корозионной устойчивости, то это не правильный подход, вы же не будете жить с полностью ржавым забором несколько лет, пока он с полностью ржавого превратится в дырявый. Единственный критерий это повреждение во время монтажа. Вот тут 0,4 маловато, а 0,5 самый раз.
    ИМХО.
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Binar, абсолютно с Вами согласен касаемо листа с толщиной 0,4 мм, но тут был вопрос о сравнение 0,7 мм листа с 0,5 мм, поэтому в моём ответе не было информации про лист 0,4 мм.
  6. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Спасибо за ответ, но у меня выбор между 0.5 и 0.7.:aga:
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Научите как определить "честные" 0,5?
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @МАCТЕРОВИТ, добрый день!
    Был тут давеча в Мурло Мурлен, так там листы такие тонкие, что гнуться вообще без каких-либо усилий - проще чем жестянка на банке сгущёнки. Не в курсе, какая там толщина?
    И поддержу предыдущий вопрос: как проверить толщину? Посмотрел погрешность электронного штангенциркуля - 0,1 мм. Печально... В продаже есть толщина 0,4 (которую, как я понял, не рекомендуете), 0,45, 0,5 и т. д. Про разницу в 25% между 0,4 и 0,5 читал, но вот какая реальная толщина стали, с учётом цинка и покрытия? Листы планирую крепить при помощи болтов с округлыми шляпками, штуки по 4 в два ряда на каждый лист, профиль 20х40, столбы из НКТ 60 мм стоят где через 2,97м, где 2,8 м.
    Вы лично, как представитель компании какую толщину порекомендуете, что является "золотой серединой"?
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Микрометром...
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Толщина стали фиксированная, т. к. это заготовка. А вот толщина профлиста сложится из слоя цинкования, полимерного покрытия и... самой стали.
    Первая величина зависит от массы цинкового покрытия, нанесенного на квадратный метр. Или же наоборот: масса зависит от толщины слоя. Разные заводы указываю по разному.
    С учетом того, что цинковое покрытие нанесено с обеих сторон, его толщина должна быть такой:
    масса слоя на 1 м. кв. - толщина слоя
    свыше 570 до 855 включительно гр./м.кв. - свыше 40 до 60 включительно мкм.
    свыше 258 до 570 включительно гр./м.кв. - свыше 18 до 40 включительно мкм.
    свыше 142,5 до 258 включительно гр./м.кв. - свыше 10 до 18 включительно мкм.
    Зная один из параметров цинкования, прибавляете толщину самой стали (заготовки)...
    Толщина полимерного покрытия тоже разниться. Например, от 25 до 50 мкм. Плюс к тому есть ли грунтование или нет. В общей ложности все покрытия в сумме дадут около 100 микрон плюс, минус пара, тройка десятков.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Штангенциркули разные. Есть с измерением до 0,01 мм
    Штангенциркуль ШЦЦ-1-125-0,01 ГОСТ 166
    штангенциркуль типа I с диапазоном измерения 0 - 125 мм с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм.
    По толщине листа. Если кошелёк позволяет, то берите лист с ДВУХсторонним полимерным покрытием. Толщина, в этом случае, как правило 0,45 мм, но эксплуатационные свойства будут выше.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Самый верный способ это покупать у производителя у которого в линейке продукции нет изделий тоньше 0,5.
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Самоделочкин, Добрый день!
    Там профлист 0,3 мм
    Как написал уважаемый @Yriy, толщину профнастила нужно проверять микрометром.
    Для долговечных заборов мы рекомендуем профлист с толщиной 0,5 мм.
    При замере результат будет выглядеть, как на фото 0,51 мм или 0,52 мм, но не меньше.
  14. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    С точки зрения ведения бизнеса - не рентабельно иметь продукцию в одной лишь толщине. Это значительно уменьшает охват клиентов, т. е такая компания ориентируется только под 1 сегмент, игнорирую при этом остальных. Думаю, вряд ли удастся найти хоть одну такую компанию, когда все остальные пытаются расширить ассортимент. Резные толщины - разные нужды!
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    НПЦ Кровля, у нас А там где в ассортименте есть 0,45, всегда есть шанс что посчитают 0,5 а изготовят 0,45
