1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Какой профнастил выбрать для забора?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем komodd, 16.07.17.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте, может жива ещё тема... Подскажите пожалуйста, что важнее, толщина металла или высота профиля, выбираю между 0.4 и 0.5мм, и между с8 и мп10. МП10 внешне кажется прочнее, но так ли это? Грубо говоря, что лучше: с8 0.5мм или мп10 0.4мм?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Разница по высоте профиля не большая.
    Всегда лучше брать толще. Но тут главное что бы не обманули по толщине. Почитайте тему про это.
    И смотрите на вид профнастила- один более симметричный.
    Так же как профнастил, своим рисунком, подойдет на ворота, калитку и между столбами.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Джипер, у вас (или у меня) какой-то не такой мп10... Мне приглянулся мп10, потому что я думал, что он вот такой:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На всякий случай нужно это уточнить.
    И посмотреть как он вписывается в конструкцию ворот, калитки, и в общую конструкцию забора.
    Часто конечно без проблем вписывается - но мало ли что. Конструкции разные.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Джипер, как впишется в конструкцию не увидишь пока не сделаешь. Я планирую забор с так называемыми "выделенными" столбами: два листа высотой 1.8 будут крепиться между столбов, сверху п-профиль, калитка и ворота в рамке из профильной трубы 40*20.
    П. С.: теперь ещё мп20 смотрю стороной B наружу...:aga:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно посмотрите разный профиль.
    А насчет как подойдет между столбами- по размерам волн можно прикинуть- что бы лист внутри, между столбами лежал боковыми краями - а не поднимался.
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Насколько я понял, у мп10 и мп20 две стороны: А и В, лист у меня будет двухсторонний, поэтому можно выбирать любой вариант. Наверное возьму мп20 0.5мм, гулять так гулять) Ладно, буду думать. Спасибо.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Толщину выбирайте, 0.4 это прям минимал лучше потолще. Будет меньше долбиться на заборе при ветровых нагрузках
    И да лучше окрас с двух сторон, по своему опыту скажу не сильно удорожает конструкцию, а вид имеет. Темболее если участок угловой. Можно вообще горизонтально его уложить, вдвое затратно, зато красиво, и дешевле жалюзей)
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @andreich5800, я точно решил делать двухсторонний, многие говорят что светло-серый изнутри делает просторнее участок, а мне не нравится, каждый уголок забора видно, как в загоне, но это моё мнение, каждому свое... По деньгам разница с односторонним - копейки. Толщину всё-таки 0.5мм возьму, а с рисунком профиля никак не определюсь. Если кто решит через забор перелезть, погнут наверное любой? МП20 не спасет?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно берите по толще. Еще и с толщиной могут обмануть.
    Погнут любой.
    Верхнюю горизонтальную лагу слишком низко не делайте. И можно делать три горизонтали.
  11. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Вот именно это я и закладываю в 0.5мм:aga:
    В общем, заказ сделал, выбрал всё-таки МП20, он конечно гораздо лучше смотрится, толщину 0.5мм, двухсторонний, 80-е столбы. Теперь очень переживаю за руки монтажников:)] Всё от них зависит...
    Ещё такой момент: у меня планируется забор, когда столбы не зашиваются, прожилины ввариваются между столбами и крепится по два листа профнастила. В этом случае высота столба должна быть вровень с профлистом, поэтому столбы будут в земле не на 1.2м (это вроде стандарт у них), а примерно на 1.1-1.05м (в зависимости от ландшафта), это не критично? Говорят, бурят на 80см, ещё на 40см забивают, 80см бутируют щебнем. У меня получится забивка наверное см на 30.
  12. Африканка
    Африканка
    Африканка
    Здравствуйте. Смонтировали забор?
    Судя по Вашему описанию, хочу такой же. Но не могу примеров найти. Покажите, пожалуйста фото.
  13. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Африканка, здравствуйте, да, забор установили, мы очень довольны. Очень переживали, но получили ровно то, что представляли.
  14. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Поздравляю! На вид не плохо.
    Какая длина забора и по чем обошлось все по нынешним временам? Материал и работа?
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @aboss, спасибо! Длина 42.5м. Изначально посчитали на 156тыс., но по ходу дела я поменял С8 на МП20, 0.4 на 0.5мм, и попросил двое ворот и калитку в рамках, + немного удорожают 80-е столбы (3мм), в итоге получилось 205тыс.
