1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Какой профнастил выбрать для забора?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем komodd, 16.07.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    0,4мм или 0.5мм? Высота волны 1см или 2см?
    Цвет шоколад.
    На уличную сторону стоит 2-х стороний профнастил заказывать? Остальные 3 стороны цветные.
    Высота 2м, сплошной.
  2. fae66
    fae66
    fae66
    Чем толще металл и выше волна листа, тем прочнее и долговечнее.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    На забор обычно ставят с-8. про толщину конечно спорно, тут важней качество окраски и толщина цинка
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне тут посоветовали с10 и правильно. у с8 и с10 по разному организован нахлест. Посмотрите в этом направлении, походите по соседям. На самом деле полохо сделанные нахлесты очень сильно портят общий вид.
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Что8,что 10, сто 20 все делаются из одной ширины листа. соответственно рабочая ширина с-8 будет максимальной. а на больших длинах забора это экономит деньги.
    а насчет нахлеста у разных производителей исполнение может быть разным, у одних одно, у других другое
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    1. Профнастил с толщиной стали 0,4мм. российского производства - бюджетный вариант, который можно крепить на забор при условии, что ветреность крайне низкая, иначе его разбалтывает на саморезах, которые при люфте начинают его резать. (у заклёпок ножка тоньше, всё будет еще драматичней). На небольшом метраже разница в стоимости между 0,5мм. и 0,4мм. небольшая, а вот в качестве очень даже.
    2. Если заказать на фасад 2-х сторонний, а остальные стороны односторонний, то Вы просто выделяете лицевую сторону для себя, зачем? Установите везде односторонний лист цветом наружу, то внутри получите ровный светло-серый цвет, который визуально увеличивает пространство, всё время будет задним фоном на котором легко различимы все посадки и постройки на Вашем участке. Решать в любом случае Вам.
    3. Высота 2м. При установке профлист немного приподнимают от земли выравнивая верх или по другим причинам. И получается, что забор из профлиста 2,0м. по факту 2,1 или 2,15, а может быть выше. Это уже выше глаз человека среднего роста. Можно сэкономить, заказав профлист 1,8м. и получить фактически забор 1,9м. или 1,95м., почти 2м.
    По поводу того, какой лист выбрать, тоже есть достаточно много интересных нюансов. Один из них, это то, о чем выше писал уважаемый @andreysss, - разные производители и у всех их разные замки (крайние стороны профлиста). Попросите предоставить фото забора из листа, который Вы покупаете.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если монтаж профлиста выполнен неверно, то разболтает любой профлист независимо от толщины и профиля с8, С10 или С20. При монтаже всегда нужно учитывать и ТОЛЩИНУ, и ПРОФИЛЬ.
    Замок зависит от вида профиля. Производители выпускают профлисты или по ГОСТу, или по ТУ. В этих документах указаны все размеры профилей. Если два завода выпускают профлист по одному документу, то и замки должны стыковаться без проблем. Бывают случаи, когда два производителя выпускают на первый взгляд вроде бы один профиль. Но у каждого может быть свой ТУ на профлисты. По этой причине возможна не стыковка замков при монтаже. Если профлист покупается партиями, или у разных продавцов, или от разных заводов, то покупатель вправе спросить документы на профлист. В них указаны ссылки по какому документу выполнен профиль.
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Yriy, да конечно, любой профнастил при неправильном монтаже разболтается. Я хотел сказать, что чем тоньше сталь, тем срок службы меньше, а при повышенной ветровой нагрузки время эксплуатации будет сокращаться еще стремительней.
    Можно с помощью обычных канцелярских ножниц для бумаги попробовать разрезать профлист 0,4мм. и 0,5мм. Если профлист 0,4мм. Вы сможете повредить без особых усилий, то профлист 0,5мм. скорее всего разрезать не получится.
    P. S. При покупке профлиста или даже на момент монтажа, когда к Вам приехала бригада с материалом, не поленитесь и замерьте толщину стали микрометром. Участились случаи обмана, когда лист 0,4мм. выдают за 0,5мм.
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @МАCТЕРОВИТ, под фразой "правильный монтаж" я имел ввиду что в зависимости от толщины металла и профиля выбирается размер и форма каркаса к которому этот профлист крепится. В итоге конструкция рассчитывается на деформации от ветровой нагрузки. Если каркас выбран правильно, то никакие ветровые нагрузки не страшны листу. Даже если толщина металла 0,2мм.
    Опять же, если монтаж выполнен правильно и все нагрузки учтены, то срок службы профлиста будет определяться толщиной цинкового напыления и толщиной краски. Если эти два слоя нарушены или их толщина сравнительно мала, то защита, в основном от влаги, будет существенно ниже. А голый металл сгниет что 0,4, что 0,5 примерно за одно время.
  10. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Yriy, опять с Вами соглашусь, и в итоге, что мы получаем! Если тонкий лист, то соответственно нужен более мощный каркас, а значит использование такого листа еще и не рентабельно. Если конечно уже есть тонкий лист и его не нужно покупать, то мы тратим деньги только на каркас соответствующий толщине имеющегося профнастила, и опять не получается сэкономить...
    Профлист толщиной 0,2мм. можно пальцем проткнуть. Такой материал никогда не будет востребован для строительства ограждений. Про "голый" металл речь совсем не идёт, я думаю тут и без пояснений всем всё понятно.
    Мы с Вами можем долго беседовать о технологиях использования того или иного материала для установки ограждений, но одно останется неизменным - соотношение цены и качества! Думаю в этом аспекте Вы со мной точно согласитесь.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А что Вы подразумеваете под "обычным" и "более мощным" каркасом? Может разница не столь значительна?
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Тверские Заборы, Здравствуйте!
    Если я правильно понимаю, Вы являетесь представителем компании, которая занимается заборами и подобные вопросы от Вас для меня непонятны. Мы здесь, чтобы помогать людям, которые самостоятельно пытаются разобраться в технологиях строительства ограждений.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Применение трёх лаг там, где можно на 0,5 листе обойтись и двумя и под саморезы надо ставить большие круглые шайбы для перераспределения крепёжной нагрузки. Шайбы (большие) в цвет листа я пока не встречал. Следовательно и внешний вид будет не очень.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Этому есть техническое обоснование или "я так думаю"?
