Устал с поверхностным насосом...
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Vofffka, 16.07.17.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предыдущий у вас был центробежный самовсасывающий, а этот нормально-всасывающий вихревой, это несколько разные вещи.
  2. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Насос Калибр НБЦ-380, конечно слабоват. Но предыдущий Беламос ХА06 выкачивал воздух. :(
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Теперь понятно, лоханулся не тот взял. :(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что у него есть встроенный эжектор, который создавая разряжение на входном патрубке насоса способен в некоторых объёмах перекачивать жидкость с содержащимися в них газами, а у насоса Калибр НБЦ-380 его просто нет. А раз его нет, значит необходимо исключить присутствие газов во всасывающем трубопроводе, то есть заполнить его водой. Причем необходимо стремится к тому, чтобы газы совсем отсутствовали, а для этого, во-первых, необходимо установить донный обратный клапан на всасывающий трубопровод, во-вторых, горизонтальную часть всасывающего трубопровода относительно всасывающего патрубка насоса расположить под наклоном 1-2 градуса в сторону вертикальной части всасывающего трубопровода. После чего необходимо заполнить указанный трубопровод и сам насос водой, и подождать некоторое время пока вода не вытеснит из них весь воздух. После этого можно будет запускать насос в работу.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Полипропиленовый кран закрыли.
    Шаровый (желтый) открыли.
    Залили через него воду.
    Что бы вода лучше заполнила насос, можно чуть открутить заливной болт на корпусе насоса пока из отверстия не пойдет вода. Как вода пошла - закрутили. В процессе запуска его еще не раз придется откручивать.
    Закрыли кран (который желтый, в дальнейшем имеем в виду его).
    Включили насос секунд на 10.
    Выключили.
    Открыли кран.
    Стравили воздух.
    Долили воды (не забываем про заливную пробку).
    Закрыли кран.
    И так по кругу, примерно в течении получаса, пока насос не подтянет воду по трубе и не выйдет весь воздух.
    В процессе иногда контролируйте температуру двигателя, из-за частых пусков обмотки разогреваются и ему иногда нужно давать остыть.
    По мере раста давления на манометре кран открывайте аккуратно, по чуть-чуть. Впрочем как только первый раз получите в лоб фонтан воды, Вы и сами к этому придете.
    Прокачка/запуск производится до тех пор, пока звук работы НС не станет равномерный, без рывков и проскоков воздуха. По мере роста давления тон звука работы НС повышается, это свидетельствует о наборе НС давления.
    После этого можете включить НС пока она сама не отключится, но не более пары минут.
    После самостоятельного отключения НС выключаете её из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля (это нужно что бы гарантированно вывести весь оставшийся воздух, например в гидробаке), закрываете кран, включаете в сеть и ждете когда опять сама отключится.
    Всё, можно пользоваться.
    Перед запуском убедитесь в абсолютной герметичности всасывающего трубопровода. Если самовсасывающие насосы (со встроенным эжектором) еще как-то переваривают присутствие воздуха, то вихревые нет. Будет малейший подсос - за...сь запускать.
    Для Ваших исходных, если примерно в течении получаса не добились результата, то однозначно ищите подсос воздуха и устраняйте.
    Как уже правильно сказали коллеги - у вихревых ограничена глубина всасывания. Т. е. как пример - если Ваша НС уперлась рогом и не может нагнать давление до отключения, и при этом воздуха в системе не наблюдается, то можно просто перенастроить реле на более низкое давление отключения.
    Ну и самый простой способ первого запуска вихревого (и не только) насоса, как уже сказали - подключить ручной насос и с его помощью поднять воду в трубу и насос.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Быстрее ртом получится, если вода неглубоко. Для этого лучше конечно поставить еще обратный клапан у крана верхнего.
  7. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Анапа-Анапская-Суворов-Черкесский
    Почему нет, через переходную муфту встает.
    Есть старый дедовский способ через герметичную емкость литров на 30 (варится из трубы 329 или из старого газ. баллона)
    картинку привязываю для наглядности:
    работает с любым центробежным насосом.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И после этого выложить селфи с "утиными" губками. :)]
  9. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Всем спасибо. Буду пробовать. :)
  10. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Всем огромное спасибо за советы, все получилось. Вода пошел:), но не получается беспроблемного качания воды. Сегодня покачал, кран закрыл, насос выключил. На завтра пришел, насос включил, кран открыл - воды нет. Подождал - нет. Воды туда плеснул, подождал и пошла. В чем может быть причина, что делаю не так?
  11. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Все оказывается работает нормально, нужно просто немного подождать. Всем огромное спасибо.
    И еще вопрос по старому насосу: разбирал смазал подшипники, попробовал все работает. Собрал, сам не запускается, нужен маленький толчок вентилятора, тогда крутит. Отдал в мастерскую, сначала хотели поменять стартовый кондер на помощнее, а потом сказали, что насосу хана, сгорела обмотка. на дачу привез включил - крутит. Разве может крутить при сгоревшей обмотке?
