Как провести вент.трубу через кровельный "пирог"?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем AntonSh, 28.08.09.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Здравствуйте!
    Прошу извинить, если не нашел по поиску.
    Хотел бы раз и навсегда уяснить для себя, как правильно установить пароизоляцию при проходе вентканала через кровлю. А заодно и проход горячего дымохода.
    "Пирог" классический.
    Нарисовал, как мог :|:
    Можно ли так делать? Т.е. пароизоляцию продолжить "вверх" до примыкания к гидроизоляции? Второй вариант - для дымохода.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно исходить из того, что контур пароизоляции должен быть замкнут. В ней не должно быть щелей. Она должна примыкать очень плотно ко всем стенам и трубам.
    Во втором варианте этого нет. Пар будет легко проходить через утеплитель и по внешней стене трубы потечет конденсат.
    Обычно трубы котла в виде сэндвича и внешний контур нагревается не долее чем до +70С. Вполне терпимая температура для соприкосновения с пароизоляцией. Но на всякий случай уточните характеристики.
    Первый вариант теоретически правильный. Но нужна большая аккуратность, что бы прилепить пароизоляцию к трубе без щелей.
    Ну, а еще существуют для этих целей так называемые уплотнители парозатвора из ЭПДМ-резины. Они выглядят как шляпа с полями и без верха. Одеваются на трубу, затягиваются хомутом, а их фартук (поля шляпы) оказывается в одной плоскости с пароизоляцией. их легко будет склеить скотчем.
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Багодарю Вас за ответ!
    Про пароизоляцию стало понятно. Повторный поиск вывел меня на пост, где Вы упоминули и гидрозатвор:
    ввв.forumhouse.ru/forum26/thread19836.html
    Не сочтите за труд, поясните, почему гидрозатвор не сплошной и не примыкает плотно к трубе? Возможно ли намокание утеплителя?
    Спасибо.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    [​IMG][​IMG]
    Вот так он выглядит. Та полоска, что в середине овала, заворачивается назад и крепится к обрешетке. Если вода течет по гидроизоляции - она натыкается на бортик гидрозатвора и обтекает его.
    Вплотную примкнуть к трубе необязательно, да и не получится с этой конструкцией.
    Проходки, что стоят на кровле герметично к ней примыкают, а вероятность, что конденсат капнет именно на тех нескольких квадратных сантиметрах, что открыты, ничтожно мала.
  5. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Matilda, доброе утро! Ни как не могу дозреть как пароизоляцию плотно прижать к трубе, мансарда будет утепленная! Может у Вас есть наглядная информация?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Скотчем приклеивают к трубе. Так, что бы щелей не было.
  7. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Matilda, а если труба проходит через гидроизоляцию, то так же обклеивается скотчем? Для каждой пленки свой тип скотча?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Труба пройдет 2 пленки. Верхняя проходится уплотнителем гидрозатвора (мой пост 4 - фотография). А нижняя, которая пароизоляция, должна плотно к трубе примыкать, т. к. нельзя контур пароизоляции нарушать. Надо приклеить скотчем без щелей пароизоляцию к трубе.
  9. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Спасибо, это я уяснил для себя! Теперь вопрос про гидроизоляцию: дом мансардный, на каждом этаже по санузлу, там вместо ПИ будет гидроизоляционная пленка. Я правильно рассуждаю? И вот канализационная труба будет проходить через межэтажное перекрытие, разрывая гидроизоляционную пленку. здесь контур также восстанавливается как ПИ, или есть своя специфика?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гидроизоляционная пленка тоже обычно пар не пропускает. Только многие вольно трактуют слово гидроизоляция. Гидроизоляция - то, что воду не пропускает, бывают пленки не пропускающие воду, но пропускающие пар.
    В межэтажном перекрытии характеристики пленок и их целостность вообще не важны. Т. к. по обоим сторонам утеплителя одинаковые условия. Так что просто вырезайте и не склеивайте.
  11. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    :) А вот теперь совсем не понял, какую пленку мне класть в Санузлах! Посоветуйте, как быть и что использовать!
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что и от чего гидроизолирует ваша пленка? Где она лежит? И что за этой пленкой? Это внешний контур утеплени стен и потолка? Или это утепление межэтажных перегородок? Или эта пленка на полу под кафельной плиткой?
  13. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    А можно вопросом на вопрос? Канализационная труба проходит через межэтажное перекрытие, санузлы располагаются один над другим, получается, что труба проходит через следующий пирог снизу вверх: отделка, вентзазор, пленка, утеплитель, снова пленка, осп, гидроизоляция, чистый пол. Какие пленки должны быть и как примыкают они к трубе?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если это именно межэтажное перекрытие (между первым и вторым этажем), то и нижнюю и верхнюю пленку можно просто вырезать по диаметру трубы и не морочиться со скотчами. Если ваш чистый пол регулярно мокнет (ванная) или уложен кафелем, то надо пленку приклеить к трубе скотчем. Я понимаю, что круглое с плоским клеить - это скотч резать кусочками. Если не хотите этого делать, то покупаете уплотнитель из ЭПДМ резины, одеваете его на трубу. И его фартук окажется в одной плоскости с пленкой. Две плоскости склеить двусторонним скотчем проще.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Приветствую ! Подскажите, а эти штуки :|: нужно до монтажа кровельного покрытия монтировать или после тоже реально приспособить ?
