Нужны ли затяжки при наслоных стропилах каркасного дома?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DigsDD, 16.07.17.
  1. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите, правильно ли спроектирована стропилка, вернее не избыточное ли такое решение? Каркасный одноэтажник, центральная стена несущая. Длина пролета стропильной ноги 5 м, сечение 190х45. Нужны ли затяжки если стропила опираются на конек длиной 9 м из сплоченных досок 190х45, конек стоит на десяти сдвоенных балках. Есть подкосы как видно на схеме. Перекрытие первого этажа независимое (так это вроде называется?). Что еще? Угол 30, покрытие - ондувилла. Безымянный.jpg
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я выполнил бы эти затяжки из доски 25х120-мм и не "парился" экономией.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дом 10м шириной и длиной 9м?
    Что это значит?
    Дом ПМЖ или дача, желательно увидеть весь конструктив.
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    У меня так. Стропила по 6 м. Высота до конька почти 6 м. Брус 150х150 в основании и доска 50х150 остальное
  5. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Затяжки 145х45 из сухой строганой уже шуществуют и лежат стопочкой, так что речь не об экономии, а о целесообразности
  6. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Насколько мне известно, это значит что лаги перекрытия не являются одновременно затяжкой стропил. Дом ПМЖ 9х8, несущая по длиной стороне. Длина стропилины от опирания на конек до стены чуть меньше пяти метров
  7. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    У Вас кажется мансарда, а у меня холодный чердак со стойками конька посередине
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DigsDD, По СП 31-105 в скатных крышах с несущим коньковым прогоном допускается
    затяжки не устанавливать, а промежуточными опорами могут быть сжатые раскосы под стропила, которые изготовляются из пиломатериала сечением не менее 38х89 мм и устанавливаются от каждой стропилины к внутренней несущей стене под углом не менее 45° к горизонтали.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Критична не длина стропильной ноги, а длина её проекции. В Вашем случае она менее 4-х метров, поэтому нет необходимости в подкосах при сечении стропил 50х190-мм.
    Затяжки я крепил бы к стропилам в нахлёст в полдерева так, чтобы они работали на сжатие, как ригель.
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    ну, так-то, это второй этаж будет. Высота от нижней подсторопилины (бруса) до поперечной верхней 3,2 м. Утеплять потом буду. Пока и так работ хватает. Дом 14,5 х6 м плюс пристройка 3х12 м.
    Это фото половины второго этажа:
  11. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Это Вы про этот раскос?:
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да вот эти раскосы и можете поставить а затяжки это лишнее, у Вас нет распора на стены от стропил так как конек несущий.
  13. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    Да, точно, длина проекции меньше 4 метров, затяжки по проекту крепятся четырмя шпильками, по две с каждой стороны, сейчас поставили коньковый прогон, начали стропила, кажется и так монолит, а еще и подкосы и затяжки по проекту
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Так и не ставьте подкосы - легче будет чердак инспектировать.
  15. DigsDD
    DigsDD
    DigsDD
    а затяжки работающие на сжатие - это чтобы распора на стены не было? они нужны при коньке?
