Стоит ли делать забор по уровню при перепаде 40см?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем komodd, 15.07.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Уклон с улицы в огород до 40см. Весной вода стоит где ниже. Высокое угв (весной 1м, летом 2м).
    Хотели поднять спереди на 30см, а сзади полуается уже на 70см (40+30см). Стоит ли?
    Забор сплошной из профнастила высотой 2м с учетом подсыпки (если не учитывать подсыпку то спереди 2,3м, сзади 2,7м)
    ИЖС, 10 соток.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У вас лента бетонная? Если нет, то:
    - Почему так сильно? Есть конкретная причина этому?
    Ни к чему. Можно спереди пустить прям по земле, прокопав под линией профлиста канавку, и заполнив её щебнем или песком, и пустить листы в паре см над этой отсыпкой. А сзади под листами заделаете сеткой. Или можно просто подсыпать под листами сантимов на 30 грунт, песок или щебень.
    А можно и листы заказать необходимой длины, сейчас режут под заказ как угодно. Расчитать, сколько листов какой длины требуется, и заказать. Например, с интервалом см в 10. Верх пойдёт ровно, а внизу будет пара ступенек, на которые никто и не обратит внимания, там всё-равно трава будет.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Спереди дорога грунтовая, после отсыпки поднимется на те же 30см. Поэтому мне кажется лучше сразу приподнять въезд и участок спереди на 30см.
    Да и еще высокое угв (весной 1м, летом 2м, а сейчас на 1.1 вода из-за дождливого лета).
    Сзади в низине вода стоит весной.
    Сзади дорога проселочная, из-за уклона сзади участка, от дороги просматривается участок.
    Ровный забор смотрится лучше. Профнастил на заказ любого размера есть.
    Да и вдруг другие соседи поднимать начнут... Придется забор переделывать?
    Поэтому сомнения есть, поднимать или нет. Если поднимать как то высоковато получается (столбы от земли спереди 2,3, сзади 2,7), но профнастил высотой 1,9м
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Очень интересует мнение форумчан, понимаю что решать мне
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Бетонной ленты нет.
    Или лучше сейчас не поднимать, а сделать вровень с землей (но по уровню), а в дальнейшем поднять если будет необходимость?
    То есть столбы будут от 1,9м до 2,3м
