Котел напольный Navien
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Николай-3, 28.08.09.
  1. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Всем привет. Не получается войти в настройки горячей воды. Как это сделать Я не понимаю
    Пробовал удерживать, пробовал нажимать и удерживать.
  2. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Там нет регулировки ГВС. 4 функции - ГВС (71*), отопление по теплоносителю, Отопление по комнатному термостату (Встроен в эту панель) и режим отпуск или выходной по корейски.
  3. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    У меня уже год система работает по температуре теплоносителя 45-55 градусов, в зависимости от наружной температуры (сами добавляем или аьавляем). Там есть какой то гистерезис или как там его назвать, в общем остывает до 35 нагревается до 45 и так всё время. Пробовал режим по температуре воздуха, даже перенес датчик в центр дома (был в котельной раньше), так вот колебания температуры по разным комнатам некомфортно, до кксючи может часами стоять и будет температура теплоносителя 25 градусов, горячей воды соответственно нет... Потом он в какой-то момент включается, разогревается до 86 разом и включает насос, и вот огняная жижа потекла по батареям, начинались разного рода пощелкивания ,(дом деревянный) и потом насос опять выключался. Соответственно в этом режиме горячей воды как повезёт, нарвештся на тот момент, что котел запустился- будет, ну а если нет, то не будет. Режим работы по таймеру пропустим, он мне вообще не нравится, на нем у меня выбило заглушку пластиковую сверху котла. ну это лирика, проехали. Так вот горячей водой мы пользуемся только по нажатию кнопки, тогда и только тогда есть горячая вода, которой можно мыться и тд. Котел нагревается до 86 и стынет до 66 кажется, и так держит. Потом, где-то через час котел сам переключается на режим отопления, а именно тот режим, который был до включения "душа"- обычно это по температуре теплоносителя 45-55градусов. Вот и хотел бы верхнюю границу чуть убавить. Режим вне дома вообще не понимаю. По словам техподдержки это абсолютно то же самое, что выключить пульт котла. Только температуру показывает на табло и всё. Несколько раз звонил им и спрашивал.
    Почему тогда в инструкции есть 4 или сколько там режимов температуры горячей воды?
  4. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Мощность итак снизилась, как вышел на заводские настройки. Мне теперь больше нравится как работает
  5. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Подскажите, какое паспортное максимальное потребление газа м³/час котлом Навьен KDB-150GA мощностью 11,6 кВт? В инете пока не нахожу.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он снят с производства. Пишут 1.68 для 15 кВт - похоже на правду, 1 куб это примерно 8.5 кВт*ч, на свою мощность можете сами апроксимировать.
  7. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Нашёл инструкцию. Там в таблице для 11, 15 и 17 кВт написана одна цифра: 1,68 м³/ч.
    А если апроксимировать, то выходит 1,365 м³/ч, что всё равно больше, чем у меня в проекте для АОГВ-11,6 РГА. Там 1,18 м³/ч. А переделывать проект я не хочу, слишком накладно. Буду тогда наверное брать Ferroli 10 кВт TORINO CLASSIC, у него часовой расход газа 1,16 м³/ч
  8. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Доброго дня!
    Прочёл тему, правда по диагонали, понял что проблемы с теплообменником у напольных Navien не так уж и редки.
    Сейчас наблюдаю следующую картину, при отключенном (перекрытом) расширительном баке открываю горячую воду и одновременно с падением давления в системе гор. водоснабжения, падает и давление в системе отопления. При включении (открытии крана на расшир. бак и естественно подкачки носителя в отопление) расширительного бака, давление держит, как долго пока не знаю, пришлось уехать с дачи, но за полчаса давление не изменилось.
    Что странно при увеличении давления в водоснабжении, давление в отопление не растёт, только в обратную сторону, эффект снижения давления и там и там, практически одновременно. При падении давлении наблюдается присутствие теплоносителя в районе воздухоотводчика, немного совсем (обнаружил по приезду, после подкачки теплоносителя более там не текло), хотя наверное нужно заменить его для начала!
    Поскольку водоснабжение и отопление у меня нигде не пересекаются, только внутри бака теплообменника, а другой течи никакой я не наблюдаю, делаю вывод (возможно преждевременный) о том что у меня прохудился теплообменник.
    Подскажите пожалуйста...
    Как правильно, своми силами, продиагностировать теплообменник?
    Я правильно понимаю что сам теплообменник на данных котлах не меняется и потребуется замена котла в сборе - новый котел, каждые 3-4 года, круто блин, моему котлу 3.5 года! - по информации с сервисной службы Навьен?
    Может кто-то уже научился ремонтировать или изготавливать теплообменники для данных котлов?
    Ну или всё же менять котел, тогда на какой лучше с похожей компоновкой, какой надёжный?
    Предпочтительнее всё же ремонт или замена теплообменника, новый котёл сейчас не по карману.
    Котёл Navien GA-23KN
    Спасибо большое.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перепроверьте ваш расширительный бак, возможно в нём много воздуха и слишком малый запас воды. Его не хватает для компенсации потери давления в СО изза остывания ТН при работе на ГВС. Возможен вариант недостаточного количества воздуха. Грань там достаточно тонкая, особенно если РБ маловат.
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Проверить теплообменник просто - закройте вход ГВС в котёл и откройте выход. Если течь, то протечка из контура отопления. Но это редко и вряд ли ...Заваривать течь тут кто то пробовал, говорит, что сталь варится, но плохо.
  11. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Вы знаете, а вы были правы. Очень похоже на то, что в баке слиплась мембрана, несмотря на 1.2Атм что было в нем накачано - сначала выпустил воздух из РБ (очень похоже что не до конца), перекрыл все краны так чтобы слить теплоноситель только с котла, с РБ и группы безопасности, когда сливался носитель (всего-то около 3х литров) мембрана в баке схлопнулась, ну или наоборот расправилась тут не знаю, с довольно слышемым хлопком. Попутно заменил воздухоотводчик на группе безопасности, снова накачал 1.2-1.3 давления в бак и заправил носитель - три дня котёл проработал без изменений давления, держит в районе 1.4Атм и даже не изменяется при увеличении температуры. В общем пока работает, буду наблюдать.
    Спасибо большое.
