РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Исходные данные. Дом 1978года постройки два этажа колодезная кладка кирпич силикатный. В колодцах шлакобетон. Общая толщина стены 750мм. Цоколь полностью кирпич. Полы: теплые водяные полы по грунту с утеплителем ЭППС 100мм. Фундамент ленточный не утеплённый глубиной 2м. Почва суглинок. Глубина промерзания Кировская область 1,7м. Но учитывая снежный покров 1м и более... Немного тему изучали здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17915669/ Цель отмостки. Отвести поверхностную воду от фундамента в дренажную трубу и вывести её за пределы участка. Весной с верхнего участка много идёт поверхностной воды. Решено сделать скрытую (мягкую) отмостку без утепления фундамента, но с утеплением цоколя. Что планируется сделать 1) Убрать плодородный грунт шириной 180см. глубиной 20см. сразу делаем уклон от здания и вдоль здания 3-5% 2) В конце делаем канаву ещё на штык лопаты, для размещения в ней дренажной трубы. 3) Грунт уплотняем, отсыпаем и утрамбовываем песком 3-5 см, по маячкам (профиль для ГКЛ), делая уклон. 4) Далее кладём профилированную мембрану Рулон 20*2м. К стене крепим на модернизированный грибки дюбеля. 5) Сверху геотекстиль Дорнит 200мкм. 6) В канаву кладём дренажную трубу с перфорацией в фильтре д110. Рулон 100*2,15м обворачиваем трубу оставшимся кончиком Дорнита. 7) засыпаем канаву с трубой и часть отмостки мытым крупным сито на земснаряде 20мм. гравием. Всё что больше остается на сите. 8) Утепляем цоколь пеноплексом 50мм. Сначала выравниваем кирпича. Запениваем щели. Затем шкуренный пеноплекс на СТ 85, заподлицо с ЭППС сетка панцирная 320-340гр/кв.м.на Ст 85, Пробиваем наземную часть дюбелями грибками, затем фасадная щелочностойкая сетка 165 гр/кв.м. в нахлест 10см тоже на Ст 85. Всё делаем мокрое по мокрому. Затираем ст85. 9) Клеим искусственный камень на цоколь на СМ 11. Затираем швы СЕ 40-43.
1. Убираем плодородный слой флору и фауну На глубину штыка лопаты и шириной 1800мм. Для удобства натянул ниточку. Дом старый в щелях между кирпичами не только паучки, червячки но и ящерку видел. кореньев крапивы и другой флоры. 2. Копаем канаву с уклоном в дренажную канаву Мембрану положил, потому что работы закончил. Идут дожди, и чтобы не размыло основание положил профилированную мембрану.
Прошло время. Наблюдал как стекает вода по мембране. Хорошо утекает. 3. Уплотняем грунт, отсыпаем песком. и его тоже уплотняем. Песок речной, поэтому уплотняется только в сыром виде, (проверено на полах по грунту https://www.forumhouse.ru/posts/16848711/) поэтому проливаем поливальником. В качестве маяков использовал профиль 60*27 для ГКЛ и правилом равнял, потом трамбовал, проливал, подсыпал песок, проливал и т. д. Чтобы можно было ходить по песку и практически не оставалось следов. 4. Укладываем на песок профилированную мембрану. Мембрану взял не гео (без приклеенного геотекстиля.) Решил купить Дорнит поплотнее Д-200мкм.и укрыть мембрану им. - Профилированная мембрана Вилла Дрейн 400 2*40м - 98,3р/м2 - Геотекстиль иглопробивной ГЕОКОМ Д-200 2,1*100м - 25,2р/м2 И закрепляем мембрану с геотекстилем на стене грибками. Наворачивая на стену 10см. Сверлил через мембрану. Если сверлить через геотекстиль, то можно намотать руку на перфоратор. Пару раз было закусило, намотало на руку геотекстилем, а перфоратор выключить не могу. руку зажало. Выдёргивали вилку из розетки.
6. Постелил мембрану, геотекстиль. Начал укладывать трубу. Разматывать начал изнутри рулона, как кабель, чтобы не путалась, не переплеталась. Не получилось. изогнулась вся труба кольцами долго пришлось одному выправлять. Уложил в канаву закрыл геотекстилем Заворачивать мембраной трубу не стал. Перекрыла бы она её полностью. Вывел край трубы с мембраны в канаву. Трубу дополнительно в канаве обмотал геотектилем. Дно канавы песок утрамбованный с уклоном. . Всё это потом будет засыпаться гравием.
Есть ли смысл утеплять отмостку? В моём случаи. В теме про утеплённую отмостку мы немного подискутировали по этому вопросу. Евгений 57, сказал, что смысл в утеплении отмостки у меня нет, так как у меня лента ниже глубины промерзания грунта, Что мне пучение грунта по барабану. Вот слова Евгений 57, :-" У вопрошающего утеплитель опускается по цоколю ниже уровня отмостки. Подвала нет... ...В любом случае утеплитель под отмосткой к этому отношения не имеет". Но Mikl6566, парирует что тепло уходило через фундамент и утеплённая отмостка не только предотвращает морозное пучение, но и отводит холод подальше от фундамента дома. На что Евгений 57 "Однозначно. Но во всём желательна разумная достаточность. Я не вижу в данном случае необходимость в утеплении. ИМХО Это скорее то самое масло, для той самой каши " Mikl6566, про это говорил , Но у меня подвала нет, пол утеплён ЭППС 100мм и сделан теплый водяной пол. Скорее будет так или вот так . На этом мы и закончили Smicc, подитожил прения :-"задача отмостки (в моём случае.)отвести воду и защитить фундамент от промерзания. Утепление отмостки на температуру полов влияет очень незначительно. Тем более полы и так утеплены и и теплый пол есть. У вас очень глубокая лента, ниже глубины промерзания, в связи с этим и вероятность морозного пучения и давления на фундамент очень мала. Дренаж по периметру вы уложили. Вполне можно отказаться от ЭППС в отмостке". Вопрос сможет ли пробить холод через ленту как на рисунке1 под пол? Через слой снега
7) Дренажную трубу засыпаем крупным гравием купил 20тн гравия по цене 600руб. за тн. Пока только трубу и часть отмостки. Так как потом будем утеплять цоколь. ВОПРОС: Чем заделать щели в кладке кирпича? Раствор со временем выветрился, образовались щели глубиной до 3-4 см. Даже ящерица в одной щели жила. Заделать Пеной или шпателем пройтись штукатурно-клеевой смесью Церезит Ст 85?
Отмостку не доделал. Оставил гравий на зиму. Перезимовала такая отмостка очень хорошо. Снег расстаял в этом месте в первую очередь. Вся вода ушла по дренажной трубе. В доме, есть под лестницей техническое подполье, глубиной 1.5 метра. Раньше подходила вода. В этом году её нет. В этом году буду отсыпать песком выравнивать, раскатывать рулонный газон или сделаю высев газонной травы, с отступом от здания сантиметров 60. Будет как-то так, только вместо щебня гравий.
Планирую в этом году засыпать на гравий песок, утрамбовать, высеять или использовать рулонный газон, местами тротуарнпя плитка. Начал засыпать песком и подумал, может геотекстиль кинуть на гравий, чтобы песок не смешивался с гравием? или дождевая вода и весеннее таение пройдет через такой пирог без геотекстиля. на мембране же лежит геотекстиль. Гравий чистый, вымытый, так не хочется расклинивать его песком. Может я не прав?
@Rebbytw, у меня такого же типа отмостка, т. ж. хочу поверх гравия газон сделать. Поверх гравия геотекстиль буду стелить.
@Rebbytw, Спасибо за ответ! Я думаю геотекстиль необходим, иначе песок промоет в щебень. По поводу газона на такой отмостке, мне не понятно как организовывать автополив, ведь чтобы спрятать трубы и спринклеры, надо минимум 20 см...
Про полив вообще не думал). Может капельный какой-нибудь под газон. или над дренажной трубой спрятать трубы и спринклеры. там место есть. По факту она он поверхности гравия сантиметров 30-40 ушла. Сейчас только гравий, песок ещё будет, грунт для газона. Ещё добавиться
Я планировал слой гравия потоньше, а у вас конечно без проблем. @Rebbytw, можете сказать где покупали в Кирове профилированную мембрану?
