Печи Кржишталовича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем katoleg, 28.08.09.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Условных обозначений недостаточно, нужно более полную схему печи, иначе непонятно, что это и для чего - если это вытяжка, то почему она рядом с дымоходом, зачем нужно греть выходящий воздух отбирая тепло у дыма? Вот, если бы входящий нагревать, тогда - да.
    Колосник - это всегда решётка, никаких классических или канонических не бывает. Бывают разного размера, формы, даже наборные есть из отдельных элементов. Что именно должно отразиться? Печь всегда спроектирована под объём, теплоотдачу, теплоинерцию, топливо, менять что-то в ней нужно с умом, иначе работать не будет, убьёте печь.
    ...и тепла запасают меньше - топить чаще.
    Нарисуйте квадрат 1м х 1м, посчитайте катеты/гипотенузы, сравните, разница будет в 20см. Отодвинуть дверь от печи на 20см - проблема? Впрочем, нравится/не нравится...
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да это нагрев наружного воздуха.
  3. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    Более полной схемы, чем на прошлой странице, у меня нет. Вытяжка, как опять же я понимаю, вполне возможно я ошибаюсь, работает когда дымовая труба закрывается, за счет разницы температур. Чтобы вентиляция была не только на время топки, а постоянно. Что тепло будет выноситься это думаю тоже всем ясно, оно и без подогрева будет улетать, если сделать отдельную трубу на крышу. А подогрева уличного воздуха на схеме этой печи нет. Поэтому и спросил про жизнеспособность вытяжки по данному варианту, хотя это больше про опилки и вытяжку в принципе, позже на опилочной теме посмотрю, может что новое появилось.
    Про колосник: на данной схеме воздух на горение поступает через одиночную щель, сантиметра 3 шириной (по масштабу от ширины кирпича в 120мм), длинной в ширину топливника. Эту щель я обозвал колосником. Может кирпич выгорать начнет и крошиться при таком исполнении, или топить не удобно. Можно же чугунный маленький туда поставить, например? И регулировать воздух поддувалом. Вопрос был про это.
    Про топить чаще, пока только восторженные отзывы о круглых печах видел, что вечером затопишь, а утром тепло. А плохих не встречал. Зато все пишут:"Будете топить отопительную печь большой теплоемкости только в выходные - убьете печь".
    На этом и сделал выводы. Я не расхваливаю эту определенную конструкцию печи, просто она мне показалась не хитроумной, и достаточно надежной по эксплуатации. И не более того. Если Вы предложите какую-то другую печь под мои условия, то я буду благодарен.
    Диагональ 1м х1м будет 1.4м, в школе я хорошо учился. Но к печи еще придется негорючую стенку строить в кирпичь, поэтому это надо нарисовать.
    Спасибо.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Фото. Печь построена в Мариуполе в 1905 г. Доси работает. В правом верхнем углу, квадратная дверка. Наружный воздух по каналу подходитк печи, греется об с тенку печи и заходит вдом. Дверка с пружинкой. Так что -царские печники -умней нас были.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У Кржишталовича фишка такая была: параллельно дымоходу вытяжной канал, который воздух удалял снизу помещения, и подогрев свежего уличного и выход его сверху. Сейчас в банях эту систему называют "по Рамунасу"...
  6. danilov-07
    danilov-07
    danilov-07
    Можно такую печку ложить? откорректировано модератором
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @danilov-07, файл следует распаковать и вывесить части скечап здесь. по другому не надо давать ссылки
  8. edik7001
    edik7001
    edik7001
  9. edik7001
    edik7001
    edik7001
    Добрый день. Пришлите п. ж. чертежи банной печи или подскажите, где посмjтреть ?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Если не чертежи, то фото внутренностей печек, можно найти в разделе о банных печах, или на просторах инета...
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, немного не в тему, не подскажите, каким % от сечения хайла принято подавать вторичный воздух для дожига под каменку?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, глядя на мотивированную Васильева, где ВВ пробирается к топливнику сквозь щели по бокам от него, я понял, что это можно делать чисто конструктивно - как позволит конструкция печи. По- любому придётся регулировать подачу ВВ, много не нужно, чаще ограничиваю до минимума...у себя сделал канал шириной в четверть, и подъёмные 6 на 6 см, примерно.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В книге 1901 года представлено несколько вариантов печей Кржишталовича.
    Хотел сделать у себя на даче в деревенском доме Печь особнякъ (чер. I-I0).
    Но оказалось что высота печи составляет 310 см (под полом 6 рядов, над полом 45 рядов, плюс швы).
    Все другие печи Кржишталовича так же в высоту не менее 40 рядов.
    Кто-нибудь делал его печи в домах с высотой потолков 245 см?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почти любой проект печи можно увеличивать-уменьшать в высоту, чтобы подогнать под нужную высоту потолков. В большинстве случаев это не проблема.
