F Мотоблок (культиватор) и агротехнологии - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 08.12.15.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Вчера тоже малёха свеже разрыхлённую лаптями по шлёпал земельку свою при закрытии влаги, посля как с утра раскидал остатки снега перед домом
    За одно опробовал "нормально замкнутое ременное" сцепление при работе:aga:, тут у некоторых экземпляоротаров пальцы от непосильных напряжений немеют клюкают от души не устанно.
    IMG_20260506_083423_014.jpg IMG_20260506_083411_056.jpg IMG_20260506_083406_872.jpg IMG_20260506_083359_765.jpg
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    ручка :super:, у меня резинка :)], на Боксботах ручки неудобные там реально минут через 15 рука болеть начинает, поставил ручки от Невы, стало норм.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Недавно приобрел для работы на земле. Именно теплые. Бывает весной фрезеруешь, в холодной земле ноги тонут и мерзнут. Голенище затягивается плотно к ноге, брюки сверху напускаю, чтобы земля в сапоги не летела. Красота.
    https://www.wildberries.ru/catalog/160505980/detail.aspx?size=266815941
  4. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый день. не нашел тему куда написать, эта вроде подходит... у мотоблока указан объем масляного картера 0.6л в прошлом году хз сколько залил, смотрел по сщупу и заливной горловине, как по инструкции, выровнять движок паралельно земле. на днях сливал масло, его вышло меньше 0.6л т. е недолил походу... при сливании аж до земли носом наклонил и ничего не вышло больше. когда залил свежее уже при 0.4л сщуп при выравнивании движка показал что все гут. взяли сомнения и я долил почти 600гр. если МБ стоит как обычно с прицепом, он чутка наклонен в сторону руля. без выравнивания движка на сщюпе масло на самом кончике. и к самой заливной горловине масло не подходит, как рисуется в инструкции
    подскажите, я что то делаю не так, не ушатал ли я движок, он с (недоливом?) проработал сезон. нужно строго хреначить сколько написано в ттх?
    в движке есть датчик уровня масла, никаких проблем с запуском и работой не было. на носу мотоблока еще висит самодельный груз в 22 кг, и он наклоняется впиред, а там как раз датчик масла. но он работал норм и с грузом и без него
  5. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    По маслу: заливаю в литрушку с мерной шкалой 0,6 и заливаю в картер. Все.
    Если 1,1 - заливаю 1.0 - по щупу хватает.
  6. keizu
    keizu
    keizu
    @galkin24, масло тоже литрушка, на шкале почти 0.4 показывает. т. е почти 600 гр пустил уже
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    если написано что обьем 600 мл значит 600 туда по любому войдет, а уже после надо проверить и долить, если будет в том необходимость, т. е. двигатель строго горизонтально и масло должно быть по резьбе маслозаливной горловины
  8. keizu
    keizu
    keizu
    прямо ровно горизонтально ведь, без наклонов? в прошлом году так и проверяли, оно было по горловину как на инструкции. даже опытные товарищи сказали что все гут. а по факту масла меньше положенного было залито
    какие последствия от недолива масла?
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    такого не бывает
    ресурс двигателя стремиться к нулю, причем очень быстро стремиться.
    Кстати проверьте работоспособность Вашего датчика уровня масла.
  10. keizu
    keizu
    keizu
    а как это сделать. и как он работает вообще?
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Самое простое - вылить масло и подергать стартер, искры быть не должно.
    На сколько я помню, датчик отключают простым выдергиванием штекера. Значит при нормальном уровне масла датчик размыкается, при недостаточном замыкается.
  12. keizu
    keizu
    keizu
    нету времени и желания такой ерундой заниматься, + залито было новое масло, его коту под хвост в таком случае
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    почему? если масло слить в чистую емкость то его же и обратно можно залить, я в пустую полторашку сливаю если надо, плюс и обьем масла можно померить дополнительно.
    Хотя да, вы правы, что фигней заниматься, движки сейчас недорогие, если что и заменить не проблема.
  14. keizu
    keizu
    keizu
    @Vita_gor, слить масло настоящая проблема т. к оно течет по все стороны, по раме и переднему штырьку.
    Ладно, всем спс за помощь, долью еще чутка, чтобы на бутылке было ровно значение.
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Доливайте как на рисунках показывают, по резьбу и будет отлично!
