Столбы с наклоном в 2 см, пучение или при установке?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем komodd, 13.07.17.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    2 года назад установили 4 столба, глубина 1,5м (подсыпка 30 см гравия, потом вставили трубу нкт 60 и залили бетоном), над землей 1,8м. Уровня не было, устанавливали отвесом (поэтому возможно не ровно сделали)
    Сегодня проверяли уровнем, все наклонены сверху на 2см. Бетон из лунки не торчит.
    Значит скорее всего это не пучением наклонило?
    Грунт: 50см чернозем, 70см глина, дальше ПГС. УГВ высокое, 2 столба весной в воде были. Промерзание 1,8м.
    Просто сейчас нужно делать забор, есть сомнения бетонировать так же или бутить (щебень гранитный сильно дороже у нас).
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @komodd, Сейчас столбы шатаются?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Есть немного, а разе не должны шататься? Как струна немного болтается, если оттянуть.
    Щелей нет, между столбом и бетоном, и между бетоном и землей.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Тогда может выправить, а в получившуюся щель щебень затрамбовать.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Не из-за пучения наверно? Просто сейчас нужно другие столбы устанавливать, хотелось бы так же забетонировать, но не перекосит ли...
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Вы же были в моей теме (справочник)...
    Я думаю то, что у Вас бетон не поднялся - это дело времени. Земля еще удерживает столб, но процесс идет. Столбы могли просто осесть. Если в какой-то год влаги в земле будет больше и прихватит мороз, то вытолкнет больше и не факт, что весной столб станет на место. В качестве самоконтроля можно посмотреть на линию столбов сверху. Если линия относительно прямая, то столбы устояли и наклон связан с погрешностью установки. Если линия "пляшет", то вероятнее это причина морозного пучения.
    В одну сторону столбы могли наклониться, например, если вдоль них рядом есть кювет или был нарушен грунт, когда что-нибудь копали или наоборот подсыпали.
