1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дорогие финские септики (системы)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kavu, 28.08.09.
  1. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Да есть но это уже АУ, а не септики. Ставятся они в любой грунт и характеризуются надежной работой и отсутствием в постоянной покупке химикатов.
  2. Glu-Sik
    Glu-Sik
    Сидел дятел и спятил
    Glu-Sik
    ААА, сорри, теперь понятно... но если про АУ, у твери нет химикатов. но это немного не в тему, поэтому прекращаю
  3. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    В отличие от септиков, в основном все АУ (не только тверь) работают без химикатов.
    Про УГВ - и где в форуме уже была тема про септик при высоком УГВ, - с якорением , бетонировкой, и полями фильтрации - выйдите на туже стоимость любой топасоподобной станции,
    стоимость будет плавать в зависимости от количества внутренних наворотов, и если покупать ДОРОГИЕ СИСТЕМЫ, то их и на российском рынке много , все зависит от вашего бюджета.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик не выйдет. А аэрационню установку поставить можно. Для них как раз грунт и УГВ принципиального значения не имеет.
  5. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    По поводу дороговизны финских септиков. Насколько я помню у автора топика была ссылка на оборудование из высокопрочного полиэтилена компании Talokaivo Oy (ссылка теперь не работает, т. к. Polex больше их не продает). Септик Sakosetti-2-1500 двухкамерный, на 1500 литров сейчас стоит в Питере 68628 рублей. Септик Sakosetti-3-3000 трехкамерный на 3000 литров стоит 88857 рублей. Если сравнивать с отечественными производителями, то выходит конечно дороже, но нужно учитывать, что эти септики укомплектованы колодцем с телескопической горловиной, позволяющей менять глубину установки септика, и всеми необходимыми деталями для создания поля грунтовой очистки: дренажными трубами, канализационными трубами, системой вентиляции, геотекстилем, дополнительным распределительным колодцем (то же с телескопической горловиной). Если все это подсчитать - разница будет не такая и большая. Если грунт не обладает необходимыми впитывающими свойствами - глина, например, то можно дополнительно приобрести дренажный комплект, который устанавливается ниже, превращая грунтовую очистку в грунтовую фильтрацию, и позволяет собирать очищенную воду в сборный колодец. Эту воду можно спокойно использовать для полива или сливать в канаву.
    Такая система не требует затрат электроэнергии и необременительна для обслуживания. Но, к сожалению, не применима при высоком уровне грунтовых вод. В подобной ситуации устанавливаются системы биологической очистки Biosetti - по сути, это те же самые септики, но в которые смонтирована система аэрации, насосы и автоматика. Естественно, требуется электричество, да и цена возрастает. Но зато после Biosetti вода выходит с необходимым качеством очистки и никаких полей грунтового поглощения или фильтрации не требуется. Конструкция Biosetti позволяет работать очистной установке даже в случае отключения электричества, емкость большого объема, поэтому выдерживают нагрузку (правда очистка будет как после обычного септика). Блок аэрации состоит из погружного компрессора и двух канализационных насосов, один из которых перекачивает стоки из отстойника в аэрационный блок, а второй выкачивает очищенные стоки, при этом его мощность позволяет поднимать стоки на уровень выше очистной установки метра на четыре. Все насосы смонтированы на пластиковой раме, которая позволяет весь этот блок легко извлекать из Biosetti для обслуживания, не прерывая процесса очистки стоков. Для нейтрализации фосфора используется PAX 18, жидкий полиалюминий хлорид, канистры которого хватает на 8-12 месяцев использования, и который продается в розничной сети. Стоимость установки биохимической очистки сточных вод Biosetti-5 (объем септика 3500 л) 257400 рублей, Biosetti-6 (объем септика 4000 л) 261500 рублей.
  6. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Хм, мне кажется, тут Вы не правы... Как раз септикам химикаты и не нужны, так как внутри септика сточные воды частично разлагаются бактериями (лучше "натуральными", а не покупными) а доочистка проходит в грунте, где и остаются не разлагаемые бактериями соединения фосфора и азота (удобрения, полезные для растений). Аэрационные установки обязаны очищать стоки до состояния, которое позволяет сливать их в ближайшую канаву (в водоем все равно не советую), поэтому удалять фосфор (что бы не воняло) придется химией. А если такой химии в АУ нет, то куда они фосфор утилизируют?
  7. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Есть спец. пакетики таких фирм как роебик и флормате, для периодического засыпания в септики. Продажа и распространение этих препаратов достаточно большое.
    Добавки для добавления в аэрационные станции я встретил только и одного производителя АС, видимо для "привязки" своих клиентов ))
    Теперь про доочистку в грунте, доочищаясь стоки по тихому заиливают дренаж, и как со временем дренажная фильтрационная траншея перестанет рассасывать воду, тогда необходимо будет перекладывать все поле фильтрации. А это по стоимости не 1 раз "белоснежку" вызвать. Так плавно к стоимости монтажа септика необходимо добавлять стоимость замены (пере прокладки) дренажных полей. Один строитель мне сказал что менять поля необходимо раз в 5-7 лет. Учитывая что длина поля на 1 куб очистки, должна быть не менее 20 метров, и все это необходимо перекопать. Вот тогда системы действительно будут "дорогие".
  8. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Жидкий полиалюминий хлорид (PAX18) - коагулянт применяемый для очистки как питьевой, так и сточных вод. Наберите в поиске))- узнаете много нового. Промышленные и городские очистные сооружения его потребляют тоннами. Жаль, что Вы не сталкивались с такими АУ, как Talokaivo, Uponor, GreenRock и др. импортными, которые все используют эту "химию" т. к. чудесные бактерии плоховато перерабатывают фосфор... Так что, ни о какой привязке, в данном случае, говорить невозможно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жесть. Отечественные АУ как то раза в 3 ( а то и 4) дешевле выходят.
    Доломит используют для "борьбы" с фосфатами.
  10. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Ну это у Ваших есть доломит, да и конструкция, на мой взгляд правильная)), только стенки тонковаты. А топасоиды как с фосфором борются? Может чего еще не знаю?
    Что касается цены - Talokaivo дешевле аналогичного Uponor"а на 100000 руб... а вообще дело вкуса и возможностей, но если учесть срок эксплуатации разница в ценах размывается.
  11. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Все известные мне финские ЛОС для удаления из воды фосфатов используют коагулянты, так как это наиболее просто и надежно. Используют в основном коагулянты двух типов: на основе хлористого полиалюминия (PAX 14, PAX 18 и т.п.) и сернокислого железа (PIX 105, PIX111, PIX 115 и т.п.). Коагулянты на основе хлористого полиалюминия на сегодняшний день лучшие.
    Удаление фосфатов бактериями - это не простая задача, требующая «тонкой» регулировки процесса очистки стоков.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стенки нормально держут давление - ломом в них конечно лучше не тыкать, а удар лопатой с замаха нормально переносят) Конечно закапывать глубже 1,8 нежелательно, но для таких глубин у нас есть другие материалы, с толщиной стенки 13 мм.
    Про топасов мне например многое непонятно. А описание работы юбаса в их брошюре вообще способно вылечить от похмелья и выгнать из головы все дурные мысли.
  13. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Как то пытал девушку на выставке о принципе работы, после всего сказанного и мною добавленного девушка ответила "Мне сказали выучить и уверенно говорить":)]
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Психология. Если эту девушку эту одеть в военную форму, степень доверия к ее словам возрастет на порядок. Странно что продавцы (чего угодно) не пользуются этим приемом. Военная форма раза в 2 сильнее действует чем дорогой костюм (Роберт Чалдини, Психология влияния).
    В меру громкая и уверенная речь значительно понижает уровень критики.
  15. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Если ее одеть в кожу, и дать в руки плетку, а покупателю одеть наручники, то думаю степень воздействия возрастет на два порядка.
    Проблема в том, что если покупатель уделил хотя бы несколько часов на изучения вопроса, какой бы покупки это не касалось, то услышав рекламную чушь из уст продавца - потеряет к нему доверие раз и навсегда, как и к тому, возможно вполне достойному, продукту, который такой продавец предлагает.
    ... подумав две минуты готов с собой поспорить. Продавая автомобили 17 лет (год как бросил, так что, не расцените как рекламу)) успел заметить, что огромному количеству покупателей правда и не нужна. Им нужен продавец, уверенный том, что он говорит о предлагаемом товаре, и способный вселить эту уверенность в покупателя. Так что, то что было сказано выше, касается именно тех вдумчивых покупателей, которые понимают ЧТО, и для КАКОЙ ЦЕЛИ они покупают. Ну а остальным 80 процентам будет достаточно уверенности продавца.
