РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые форумчане. Решил дом обшить сайдингом. Сначала хотел нанять бригаду, но когда мне озвучили цену, то решил выполнить самостоятельно. Все вроде понятно и никаких сложностей нет. Но есть одно "НО" - нигде не нашел видео или фото по монтажу сайдинга вокруг труб. У меня их будет 3. Диаметром 25мм (газовый ввод в дом), 100мм (коаксальный дымоход) и 160 мм (приставной вентканал). Может уже было где или есть ссылка на видео - поделитесь пожалуйста -очень нужно.
Вам уже дали очень дельный и правильный совет. Применить универсальная монтажный раздельный мини блок Mid-America, который как раз предназначен для проходных элементов (труб, кранов, шлангов, проводов и т. д). Главное преимущество этого элемента в том, что Вы сохраните гидроизоляцию и "монолит" фасада. См. фото. Стоит ерунду, а головную боль снимет сразу же, ничего выдумывать не нужно.
Да, можно и для 100 мм и для 160 мм подобрать. Никаких узлов дополнительно не нужно. https://mid-america.ru/support/ здесь посмотрите
Тоже предстоит подрезать сайдинг под газовые трубы торчащие из фасада. Так и не видел здесь ответа на вопрос, как подрезать металлосайдинг под них?
Две панели (справа и слева), в каждой U-образный вырез. Засунуть одну под другую, чтобы был перехлест.
Резиновые уплотнители для труб 25 и 100 мм - подобрал по диаметру, надёл на трубу, завел под сайдинг и промазал герметиком. Для трубы 160 мм нужен фартук из металла или пластика. Смотри ролики по запросу "проход трубы через сайдинг" - там всё наглядно.
