Декоративный камин. Варианты
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vadimbarn, 12.07.17.
  1. vadimbarn
    vadimbarn
    vadimbarn
    Всем, доброго времени суток!
    Очень нужна помощь специалистов, прийдется, по ряду причин, выкладывать камин самому, а я не спец. На данном этапе столкнулся с такими вопросами.
    На монолитной плите нужен двухсторонний камин для разделения двух зон, кухни и гостинной. Межэтажное перекрытие тоже монолитное, оставили закладную под трубу. С двух сторон камина должны пройти колонны в кирпич, внутри между колонн нужно выложить камин. Можно ли выложить колонны и облицовку из силикатного кирпича, а внутри огнеупорный? или весь из красного, а внутри огнеупорный? Камин не нужен для обогрева, чисто эстетическая функция. Если внутри огнеупорный не обтачивать, а делать переход в пол кирпича в трубу, будут ли проблемы? какие тонкости могут быть с тем, чтобы не дымил? если я буду ставить горизонтальную заслонку в трубу, нужен ли рассекатель? может кто-то поможет с порядовкой?
    Такого плана, только двухсторонний и полностью прямоугольный, т. к. колонны по бокам.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрите в сторону Биокаминов
