Посоветуйте как исправить "косяк" (схема)
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем dmtru86, 12.07.17.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Добавьте больше размеров к рисунку https://www.forumhouse.ru/posts/19398428/
  2. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Поеду скоро, сниму точные размеры. Но по схеме и так понятно. Верхний марш одинаковый по ширине ~122. Нижний немного различается. Первая ступенька на 3см уже верхней. Получается уже 3 см можно выиграть штукатуркой. Но там примерно еще 4-5см остается выступ.
  3. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Вот так получается. Розовым я долью выше, сверху положу доску и вуаля - криво! :(
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В Вашем случае, нужно было оставлять между маршами минимум расстояния. На фото зазор 12 мм.
  5. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Построили уже. Не ломать же теперь.
  6. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @dmtru86, ну так и ступеньки продлите на этот залитый выступ, потом балясины поставите на сутпеньки)
  7. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Ступени разной длины получатся на верхнем марше (на 6см). По моей схеме разница между маршами около 12-15см. Я еще точные размеры не снимал, но примерно так будет. Выступ 2 см сделал. Ну вот такой вариант как вам?
  8. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @dmtru86, ой да, когда отделаете, то и не будут бросаться в гласа 5,5см ваших, зато почти ровно будет. не париться совет.
  9. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Сейчас почти такую лестницу делаю, только нижний марш- 1340, верхний- 1210, зазор между маршами- 12мм.
  10. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Еще вопрос. Высота ступеней 170 (без доски). А последняя ступень на второй этаж - 90. Это так строители пол залили низкий. Получается, если ступень 40 положить, то останется 50мм + ламинат. Запинаться будем? Или может как исправить? Не пол же поднимать...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Запинаться при спешке будете.
    Попробуйте пересчитать высоту ступенек без верхней, сколько получится. В смысле если ее долить до уровня пола а остальные ступени под новую высоту. Возможно так будет лучше гораздо.
    Если у вас высота всех подъемов 170 мм а верхний 90 мм, то общая высота у вас получится 2980 мм.
    Исключив один подъем останется 17 подъемов, тогда 2980мм /17 подъемов =175 мм высота ступеньки.
    Не забудьте учесть, что высота нижней ступени должна быть меньше остальных на толщину деревянной ступени.
  12. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Да, отличный вариант, если бы не 1 ступень. На 1 этаже тоже пол залили меньше... И там получилось тоже около 17. Если все поднимать, то первая ступень будет огромная.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот там как раз можно сделать небольшой подиум.
  14. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Всем добрый день. Дилемма возникла у меня.
    Если стену по плоскости опускать то снизу натяжной полоток будет не очень красиво по моему мнению смотреться. А если сделать нормально подвесной потолок, то конечно придется выступ делать на стене. Может быть можно как-нибудь этот выступ обыграть?
  15. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
