Вопрос по установке межкомнатных дверей Волховец
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем mikefonin, 12.07.17.
  1. mikefonin
    mikefonin
    mikefonin
    Добрый день! У меня вопрос про установку межкомнатных дверей Волховец. Прошлым летом купил несколько дверей Волховец Vario 0211 для загороднего дома. Установку производил представитель фирмы-продавца. Через год полотно некоторых из установленных дверей стали задевать об проем. Для проведения регулировки стал снимать декоративные накладки, которые прикрывают крепление скрытых петель и обнаружил, что установщик облегчил себе работу и установил только 2 самореза из 4-х необходимых, которые должны крепить петлю со стороны дверного проема. Так сделано и на верней и на нижней петле и на всех остальных дверях. Вопрос - практикуется ли такой монтаж дверей или это самодеятельность конкретного установщика? И является ли это причиной перекашивания дверей в проеме?
  2. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Гарантию на монтаж и на сами двери давали ведь? Требуйте исправления.
  3. Alldoors
    Alldoors
    Alldoors
    Судя по фото это не причина вашей проблемы. Можете сами докрутить туда саморезы, если хотите.
    Проблема у вас в том что полотно (дверь) к середине лета - началу осени набирает влагу и чуть увеличивается в размере. Бороться с этим либо сдвинуть полотно в сторону петель (либо регулировкой петли либо ее притапливанием в коробку (про переустановку двери частично или полностью я вариант не предлагаю, хотя он возможен). В вашем случае только 1 вариант. Либо ждите - полотно в отопительный сезон опять уменьшится.
  4. Вилен_Мусаелян
    Вилен_Мусаелян
    Вилен_Мусаелян
    Конструкция врезки и данные петли позволяют крепить двери используя по 2 самореза вместо 4 на вертикальном элементе короба (на 1 петлю). Это не является причиной возникновения перекоса. Но с точки зрения завершенности монтажа установщик должен был установить все саморезы во все пазы петли, т. к. фурнитура идет полным комплектом и необходимым количеством метизов. Повторюсь, как причину возникновения перекоса это не стоит воспринимать. По вопросу можно ли так устанавливать? - можно.
