Утепление плиты под тяжёлым домом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IKStantin, 12.07.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И эппс 5 см по торцу плиты почему? При том что вниз 15?
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @sneka, про этот мостик холода мы думали, но не смогли найти решения как от него избавится.
    Вы имеете в виду положить теплой керамики несколько нижних рядов облицовки?
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Чтобы обеспечить нормальное опирание облицовки на плиту. Там вроде получается реально 5 см. только чуть сверху и чуть снизу. Не знаю как этот узел по-другому сделать.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Высокий выступающий утепленный псевдоцоколь решает обе проблемы. 150 эппс до уровня верха плитки и плитка по нему, например.
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Вот так см вложение?
    И всё-же вопросы остались:
    1) Чтобы перестраховаться предложил залить еще ленту вверху на высоту 4 кирпичей приармированную к плите (рисунок1). Или лишнее, и сразу класть кирпич на плиту (рисунок 2)? По цене примерно одинаково - что так, что сяк.
    2) Нужен ли щебень на песке в данном случае, или можно просто засыпать 30см-40см песка?
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Я бы вынул грунт и под плиту и отмостку положил 20-25 см чистого, хорошо утрамбованного песка, а на него 15 см ЭППС с выводом на 1.2 м от фундамента. Вокруг отмостки дренаж. И все! Никаких гидроизоляций и щебня не надо.
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Alexandrk79, Заманчиво. Если только песок сыпать, то экономия выйдет значительная.
    Правда песка у меня получится 40-50 см, чтобы на нормальный уровень пола выйти, т. к. верхний грунт в котловане не менее чем на 60 см необходимо убрать.
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    60 см плодородного грунта там? Чем глубже основание подушки, тем глубже дренаж и проблемнее отвод воды.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В основном - все правильно...
    Но... щебень и дренаж...в 90% случаев нужен...
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Возвращаясь к теме, что мой проектировщик некопенгаген и и геология необходима.
    Местный форумный авторитетный геолог, которого мне посоветовал Urok, выслушав меня по телефону, сказал, что особо смысла гелогию мне делать скорее всего нет.
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Вот объясните научно, зачем нужен щебень под ЭППС?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Восемь с половиной лет объясняю...:ogo::flag:
    Замена грунта на непучинистый...(щебень - не является пучинистым основанием).
    Отсекает капилярный подсос воды. Служит дренажным слоем.
    И еще... не было случаев, что бы щебень вымыло из под плиты, а с песком - было.
    П. С. Найдите, где ремонт дороги... подойдите к прорабу, и спросите...
    нафига он усиливает основание под дорогой щебнем. :)
    П. С. С. Несколько дней назад разговорились с одним водителем, который
    ездит часто в Норвегию...там только щебень...и полтора-два метра ЭППС
    кладут под дорогу.
    https://rcmm.ru/stroitelnye-materialy/30031-minstroy-odobril-primenenie-penopolistirola-knauf-pri-stroitelstve-dorog.html
  13. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Так плита фундамента не дорога, она не дает вибраций и всегда плюсовой температуры иначе в доме начнутся проблемы с отделкой и водопроводом.
    Поэтому:
    1. Песок нужен для того, чтобы идеально выровнять основание под слой эппс и в редких случаях (если потоп) обеспечить отвод воды из под поверхностной плиты в дренаж.
    2. ЭППС - это и утеплитель и гидроизоляция и подушка в одном лице. Важно обеспечить толщину слоев от 15 см и вылет от дома от 1.2 метра, тогда под домом грунт гарантированно не промерзнет и пучение будет исключено.
    3. Также важно обеспечить дренаж по внешнему периметру утепленной отмостки с залеганием в верхней точке чуть ниже песчаной подушки.
    Зачем в этой конструкции щебень? Чтобы продавить экструзию?
    Защитить от вымывания песок? Как и куда его может вымыть из ямы?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я - про забор...
    А Вы...про дырку в заборе.
    Щебень кладут в основание...ПОД пенопласт...
  15. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
