Утепление плиты под тяжёлым домом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем IKStantin, 12.07.17.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Нужно чем-то его прикрыть. Либо штукатурка либо плитка. Пока не придумал.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    И то и другое отвалится через 2-3 года.
    Самое разумное в Вашей конструкции уменьшить толщину ЭППС под облицовкой до 5 см и сделать плиту ниже на 5 см, оставив отмостку на прежнем уровне.
  3. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Не сарай, а дом 370 м2 в 3 этажа. Уже построил несколько лет назад. Котлован, песок, трамбовка, пеноплекс, плита, дренаж - все! Стоит ровно 6 лет. Котлован рыли аккуратно - на 40-50 см шире плиты, а не как у Вас, на пол участка.
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ну что, сегодня начали! Котлован за день вырыли.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. У меня дом 372 кв. м. (186 кв. м. фундамент, дом в два этажа.)
    2. Участок 1600 кв. м. ...так, что фундамент занимает 1*9 участка...:)]:hello:
    3. Дом начал строить в 2005 году. т. е. ему на сегодня 12 лет.
    а котлован...на метр больше, чем фундамент.
  6. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Вот и я про то. И с щебнем плита будет век стоять в котловане и без щебня.
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Главное чтобы ровно вырыли, чуть ли не под правило надо делать основание. У меня после экскаватора еще 2 дня рабочие работали лопатами.
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Alexandrk79, Мы конечно не настолько дотошно выравнивали. Экскаватор и так все достаточно ровно сделал, т. к. снимал последний слой передним ковшом. Остались неглубокие (1-2 см) следы от протектора, но удалить лопатами их не получилось. Они твёрдые как камень и при попытке их срезать выкалывался ещё больший кусок грунта. Т. е. становилось ещё хуже. Поэтому мы убрали то, что смогли, насыпали выравнивающий слой песка около 1-3 см, трамбанули его, а сверху уже постелили геотекстиль. А далее уже насыпали 35 см подушку основного песка, трамбуя слоями по 10-15 см.
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Имею ввиду, чтобы по нивелиру ровно было, 1-2 см не критично есесно)
    Чем тромбовали? Еще не мешает подождать чтобы пролило слегка, 35 см еще просядет.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Сам уровень по нивелиру в пределах примерно +-3 см был. По центру чуть выше, чтобы были наклоны к дренажной канаве.
    Песок уже выравнивали с точностью до сантиметра. Опалубка тоже стоит с точностью до сантиметра.
    Трамбовали 120-кг виброплитой. За один раз 10-15 см, 4-5 проходов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, утолщение плиты, устроенный поверх ЭППС не является перестраховкой, т. к. судя по документам Стирофама наоборот является ухудшением, т. к. более толстая плита больше весит и больше давит на ЭППС.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @a991ru, Повторно вникать в эту тему нет времени...:) Приходится заниматься крышей.
    У меня при утеплённом цоколе и строительстве дома без зимовок - перестраховка.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Логично...:super::hndshk:
