Кессонное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем deda232323, 11.07.17.
  1. deda232323
    deda232323
    deda232323
    Что мешает зашить их ГКЛ или затянуть натяжными потолками. вопрос не в эстетике этих потолков, а в их превосходстве по отношению к классическим перекрытиям - вес, жесткость, большие пролеты... мне электрику раскинули в стяжке второго этажа. при монтаже перекрытия ребята предлагали заложить каналы для электрики и отопления, но решил сэкономить.
  2. 572SERG777
    572SERG777
    572SERG777
    Всем добра! Срочный вопрос: нужно перекрыть атриум. Предложения заказчика усложнены до предела. Погуглив пришёл к выводу, что кессонное перекрытие - это выход. Единственный момент который под вопросом - каким образом прочно и надежно закрепиться по периметру. Жду с нетерпением советов профессионалов
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день
    1. Какие пролеты перекрытия?
    2. Какие нагрузки необходимы?
    3. Какой материал и толщина несущих стен?
  4. 572SERG777
    572SERG777
    572SERG777
  5. 572SERG777
    572SERG777
    572SERG777
    Что то типа этого. Оригинал сделаю позже. Задумка перекрыть пролёт второго этажа и сделать пешеходную зону. А торговые площади расширить до колонн. При этом все должно сравняться вровень, т. е. нахлест исключён. Размер примерно 8 / 25м. Думаю как привязаться к плите по периметру в торец
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Был у меня давно похожий проект по реконструкции одного старого завода. Опалубка пластиковая Sky Dom производит ее Итальянская компания Geoplast, частенько применяем ее на своих объектах. На одном объекте форумхаус как то снимал
  7. 572SERG777
    572SERG777
    572SERG777
    Спасибо за ответ.
    Похоже это не совсем мне подходит. Толщина плиты по периметру 0.2 - 0.18м. Что если закрепить на анкера на глубину 20-25см уголок или швеллер? И на полку будет опираться мое перекрытие?
  8. 572SERG777
    572SERG777
    572SERG777
    И ещё один момент: есть ли необходимость в умилении колонн?
  9. 572SERG777
    572SERG777
    572SERG777
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Покажу фотографии, на которых узлы крепления балок перекрытия МАРКО к стенам и плитам. Есть несколько проектов близких по характеру задачи. Посмотрите здесь http://marko.ltd/obekti_marko/unikalnie_obekti_na_kotorih_ispolzovani_perekritiya_marko/ustroistvo_perekritiya_marko_v_kvartire_na_semnadcatom_etaje_doma-2/
    • Основной и дополнительный узлы крепления балок перекрытия МАРКО к стенам здания.jpg
