РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добра! Через неделю предстоит закрывать кровлю, а вопросов больше чем ответов. Пытался прочитать соответствующие темы, но ответов не нашел. Вводная: Кровля двухскатная, металлочерепица, холодный чердак (утепление по затяжкам стропильных ферм), во фронтонах в верхней части будут вентиляционные окна. Вопрос первый. Гидроизоляционную пленку на коньке укладывать без разрыва? Я так понимаю воздух между МЧ и ГИ будет через конек выходить, а само пространство чердака будет проветриваться через окна. Вопрос второй. Надо ли использовать какое либо уплотнение между МЧ и коньковой планкой? Что бы снег и дождь не попадал, что бы птицы и прочие насекомые не селились? А то специально ленту уплотнительную продают по форме МЧ. Или все это фигня? Снег и дождь попадут на ГИ и скатятся вниз, а птицам там скучно будет? По первому и второму вопросу прикладываю картинку. Следующий вопрос, какую ГИ использовать? Пленок море, дешевые и дорогие, именитые и не очень. Какой производитель хорошо себя зарекомендовал? Тайвек в моем случае примерно в 10000 р. выйдет. Технониколевская в 1600 р. Пока остановил выбор на середине - Ютафол Д 110 стандарт, за два рулона хотят 4500р. Ютафол подойдет, или есть интересней варианты. Еще вопрос, какую соединительную ленту для склейки полотен ГИ использовать, и надо ли? Какого производителя предпочесть, какую марку и тип ленты? Заранее благодарю всех не отказавших в помощи.
1. Можно без разрыва. Можно с разрывом, что поможет вентиляции чердака, если слуховые окна не будут справляться 2. В этом случае не обязательно, но, если позволяет бюджет - лучше использовать ленту конька (Аэроэлемент конька) 3. Ютафол Д96, Изоспан Д - вполне рабочие варианты 4. Для проклейки в местах выпуска на капельни, обхода трубы и между полотен (по желанию) - недорогие Изоспан KL (самая слабенькая) Ютафол СП-1, Фолдер Бутил Про.
Задам вопрос здесь, что бы не плодить темы. Очень нужна ваша помощь форумчане. В общем ситуация такая, отец решил холодный чердак превратить в жилое помещение для гостей. Это помещение не будет постоянно эксплуатироваться, а только на время приезда гостей, и как следствие зимой большую часть времени не будет отапливаться. Дом одноэтажный, перекрытие первого этажа - утеплитель между лаг. снизу пароизоляционная пленка, утеплитель со стороны чердака ничем не прикрыт. Сейчас отец занимается полом. на лаги постелил дюймовую доску с большим зазором. И самое главное на доску постелил пленку АРДМАНол D. Производитель заявляет ее как гидро-пароизоляцию. Но при этом разрешает использовать причем одновременно как снаружи пирога, так и изнутри. Как я понимаю в данном случае надо использовать паропроницаемую пленку иначе утеплитель не будет вентилироваться, и придет в негодность. Выручайте советом.
Именно так и будет - зашедший в перекрытие пар не сможет выйти из утеплителя и будет в зимний период конденсироваться во внешнем слое утеплителя и на пароизоляции превращаясь в лед а по весне растаяв вся вода протечет на нижнюю пароизоляцию намочив и балки перекрытия и утеплитель и самое главное без разборки перекрытия все это невозможно просушить.
