2 бака от 1 насоса
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вова50, 27.08.09.
  1. GolEvAr
    GolEvAr
    GolEvAr
    Нашли решение? Расскажите, как получилось. Нужно сделать что-то очень похожее.
  2. ppga774
    ppga774
    ppga774
    Добрый день, есть похожая задача, но немного сложнее... Скважина на 100 метров, в ней стоит насос на 6 кубов в час (модель не помню, если очень нужно - могу поднять документы), дебет очень большой (за 12 часов постоянной работы вода не заканчивалась). Водоснабжение дома выполнено с промежуточной емкостью на 370 литров, далее идет повышающий насос, который питает весь дом (через систему очистки воды). В емкости стоят датчики и включают насос, когда уровень падает до 100 литров и выключают, когда уровень достигает 300 литров. Что нужно - набирать из скважины еще одну емкость на 5 кубов для полива. Мой сантехник (назовем его так) говорит, что если ставить трехходовые клапаны обычные, то они переключаются достаточно долго (несколько секунд, что бы не создать гидроудар в системе), а за время, пока закрывается клапан, 370 литровая емкость перельется. Если ставить клапана, которые резко перекрывают магистрать, то мощный насос может порвать трубопровод или оторваться от трубы в скважине. Что можете посоветовать?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дачитк настроить с учетом времени закрытия крана на пониже. а вообще система адовая - скважинный насос самостоятельно не тащит дом ? зачем емкость ?
  4. ppga774
    ppga774
    ppga774
    Есть такое. Изначально скважина была другая, дебит был еле еле, пол куба в час, вот и поставили емкость буферную.
