2 бака от 1 насоса
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вова50, 27.08.09.
  1. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Унитазный куда?
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    "Лето":
    Верхний (поливочный) бак заполняется из скважины, нижний (подвальный) - из верхнего, через унитазный клапан. Насосом управляет "поплавок" в верхнем баке.
    Зимняя схема:
    Нижний бак заполняется из скважины через байпас, насосом управляет поплавок в нижнем баке. Верхний бак из оборота исключается.
    Электрика:
    Поплавки включены последовательно,
    переключатель "зима-лето" = перемычка на нижнем поплавке.
    Гидравлика:
    Напорная линия = открытая труба на верхний бак + байпас с шаровым краном на нижний бак.
    З.Ы. У схемы 2 независимых переключателя, поэтому (теоретически) можно устроить потоп. Оптимально - объединить переключатели, скажем - в кране с "концевиком".
  3. Salem
    Salem
    Salem
    а задачку посложнее, одна скважина один насос и 6 домов?
  4. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Точная формулировка задачи = 50% решения.
    К примеру - так:
    1. У меня есть: {список}
    2. Хочу, чтобы: {список}
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А откуда появился поплавковый электрический выключатель в нижнем баке зимой, если летом там стоял ещё механический клапан?!:)]
  6. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Поплавковые электрические выключатели устанавливаются в ОБОИХ баках.
    Поплавковый механический клапан устанавливается в нижнем баке.
    Условия задачи были уточнены в посте №29.
    Комплектация скорректирована в посте №30.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Noel! Я в самом начале подумал про такой вариант, но пришло его отклонить по причине нахождения летнего бака под постоянным солнечным прогревом и соответственно быстрым развитием в нём (на его стенка) микрофлоры и бактерий.:(
  8. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Схему можно упростить и повысить ее надежность если пожертвовать ~20% объема нижнего бака. Схему нарисую попозже.
    З.Ы. При внимательном рассмотрении динамики движения воды в контурах Вы поймете, что Ваши опасения = сильно преувеличены.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Noel! Стоит извлечь резиновую мембрану из гидроаккумулятора и посмотреть на её поверхность контактирующую с водой (уж там динамика - дай Бог!), я уж не говорю про поливочный бак! И эти факты неоднократно приводились на форуме, что специалистов сервиса при замене мембраны, извините, просто тошнит от состояния поверхности мембраны покрытого слизью состоящей из колоний микроорганизмов.:(
  10. Вова50
    Вова50
    Вова50
    До слизи мне еще далеко...
    Если поставить ГА литров на 100 и РД настроить на 0,5-2,5 -может заработает
    только с мех. поплавками?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Успехов Вам! Только рабочий диапазон регулировки например у РДМ-5 от 1-го бар.
  12. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Вот нашел РД-2-х
    Диапазон: от 0 до 10 бар;
    Дифференциал: 1..3 бара, Фиксированный/настраиваемый
    Р max: 16,5
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. В моей схеме вода из поливочного бака в подвальный бак - не попадает. В системотехнике этот прием называется "разрывом струи". Именно это подразумевалось под динамикой движения воды.
    2. "Колонии микроорганизмов" = анаэробы = болезнь закрытых систем. До настоящего момента обсуждалась система открытая.
    3. Поспешность в суждениях и выводах - не самое похвальное качество для консультанта. Скрещивание открытой системы с закрытой (ИМХО) = от лукавого, может объединить недостатки обоих.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какая разница?! Открытая система будет содержать аэробные колонии бактерий! И опять же, есть примеры на форуме. К стати, где Ваша схема?
    У меня не поспешность в выводах, а оперативность решений! Это как раз то, что требуется от консультанта.
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    1. Разница заключается в обонятельных ощущениях...
    2. Noli nocere?
    З.Ы. На ученый диспут времени нет, поэтому схема - отменяется. :)]
