2 бака от 1 насоса
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вова50, 27.08.09.
  1. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Ну пока все несложно получается.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рад за Вас, что Вы оптимистично смотрите в будущее! Желаю Вам удачи!
  3. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Не подскажете...
    есть ли доступные погружные насосы с характеристикой
    макс 0,4 куб/ч -35м
    мин 1,2 куб /ч -12 м
    а то все опасаюсь, что Водолей скважину вычерпает.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вова50! Что-то близкое к Вашим требованиям обеспечивает разве, что SQ1-35. Либо какой-нить "вибрационник"?!
    С "Водолеем" тоже можно поработать задросселировав ему подачу, например с помощью напорного шланга на 3/4".
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    По поводу варианта с "клапанами от туалета". Во-первых, в продаже имеются поплавковые клапана с проходным сечением 1'. Мне такой в комплекте с накопительным баком вручили. Думаю, можно и по отдельности купить.
    Во-вторых, предлагаю провести небольшой мысленный эксперимент :)
    Пусть у нас есть система вида насос - ГА+РД - тройник - баки с поплавковыми клапанами. Баки пусты.
    1. Запускаем насос. Насос работает на свободный излив, давление в системе почти нулевое.
    2. По мере заполнения баков клапана начинают закрываться. Давление в системе растет, вода начинает наполнять ГА.
    3. Далее наступает некоторый момент, когда клапана уже почти закрыты (скажем на 98%), ГА тоже почти полный. Воде деваться некуда и давление в системе поднимается до точки отключения РД.
    4. Насос выключается.
    5. Но клапана на баках закрыты не полностью и вода из ГА начинает тонкой струйкой сливаться в баки.
    6. Давление в системе падает, насос запускается.
    7. Клапана опять почти закрыты, поэтому насос заполняет ГА и отключается.
    8. Переходим на п.5
    Т.о. насос будет включаться/выключаться до тех пор, пока клапаны полностью не закроются.
    Вот такая опасность есть у предложенной схемы.
    Тут надо либо ГА побольше, чтобы будучи единожды заполненным, он обеспечил после отключения заполнение баков и полное закрытие клапанов. Либо клапана хитрые использовать, с двумя положениями: открыто и закрыто.
    Либо еще что-то придумать, чтобы этот эффект минимизировать.
  6. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Может так?
    После клапана внутри бака тубка в закрепленную выше уровня воды канистру без верха и с дырочкой. Тогда при заполнении на 98% закрытия клапана, вылившиеся дополнительные 10 л дозакроют клапан.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Гипотезу Сергея, Вам Владимир предстоит проверить на практике. Такой эффект может возникнуть. Но интуиция мне подсказывает, что всё-таки всё будет зависеть от того как чётко будут запирать подающий трубопровод поплавковые клапаны и насколько чувствительна будет гидравлическая система самого реле давления, т. е. от их гистерезиса срабатывания. А тут уж как повезет.
    Можно конечно пойти ещё дальше, например оснастив оба накопительных бака индивидуальным электромагнитным клапаном, который будет срабатывать от датчиков уровня воды в них с управлением по командам от своего контроллера типа СКЛ-4, либо другого подобного.
  8. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Так. Решение становится непростым.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот-вот, я Вам говорил, что это не так просто. Может стоит вернуться в начало темы, Вы там, что-то говорили про "трехходовик дюймовый с электроникой".:)]
  10. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Да. У меня на отоплении такой стоит (подмес в теплых полах). Но здесь не пойдет...надо запирать, а не переключать.
    Наверное придется ставить поплавки и электроклапаны с СК-4 ( уровень меньше поплавка) - для надежности.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня мнение,что целесообразно нормально автоматизировать только круглогодичную емкость,а летне-поливочную автоматизировать "условно",уже от основной.
    Однако
    Однако я не вижу большой пользы от вышепредложенной схемы вообще !!
    Если из емкостей пойдет расход воды,то автоматика подключит скважину и будет ее качать,пока снова все не наполнит или не высосет всю воду из скважины.
    В чем выигрыш то?
    И так и так воды может не хватить (этого ведь опасаются?) или ее хватит.
    И так и так.
    Для полива лучше сделать колодец.
    Хотя бы просто дренажный
    И поливать тем,что туда натечет с поверхности или из грунта.
  12. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Колодец есть. 10 колец, воды около куба, наполняется 18 часов.
    Поэтому и скважину с накопителями затеял.
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    1. Определить какой из накопительных баков установлен выше.
    2. Поставить в него поплавковый выключатель, управляющий насосом (="master")
    3. Второй бак (="slave") наполнять из первого, через унитазный клапан.
    Фсё.
    З.Ы. Не умножайте сущности без крайней на то необходимости. (с)
  14. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Выше естественно летний. Зимний в подвале. Увы...
  15. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    2 поплавковых выключателя,
    1 унитазный клапан,
    + переключатель "зима-лето"
