2 бака от 1 насоса
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Вова50, 27.08.09.
  1. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Скважина 20 м, статика 7м, динамика(малыш- 0,5куба/ч) 10 м.
    Решил поставить самый слабый Водолей и 2 накопительных бака.
    Один в доме -0,75 куба и другой летний на полив -1,5 куба в огороде.
    Как включать насос от двух поплавковых выключателей понимаю,
    а как пустить воду в нужный бак нет.
    Посоветуйте...
    Спасибо.
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Я не понял вопроса. Вы хотите наполнять каждый бак по раздельности? Или как? Какие препятствия поставить на магистралях, ведущих от тройника-разветвителя от насоса - перекрывающие краны-клапаны? Ну и закрывайте -открывайте после этого нужную Вам магистраль ведущую в нужный бак. Прблемы не вижу.
  3. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Да, наполнять независимо. С кранами вручную не хотелось бы. Трехходовик
    дюймовый с электроникой - дорого.
    Что есть попроще?
  4. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Если же Вы хотите, что бы начинал наполняться именно тот или другой бак, из которого в этот момент отбирается вода, - тут ещё проще. Ставите кран с поплавковым запором типа как стоят в бачках унитазов. Вода сливается - поплавок опускается и начинается подача воды в бак. Вода наполнилась до определённого уровня - поплавок поднялся и закрыл кран.
  5. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Но для этого магистраль должна быть всегда под напором...
    а это - гидробак, реле давления и т.д.
  6. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Не обязательно гидро-бак (гидораккумулятор). А вот реле давления для отключения насоса - понадобится. И не надо двух поплавковых выключателей. Их обоих заменит одно реле давления.
    То-есть реле давления будет отключать насос. А сразу после насоса поставьте (не забудте) обратный клапан. Стоимость двух поплавковых выключателей и проводки к ним - будет гораздо выше, чем стоимость одного реле давления с обратным клапаном и проводки от реле давления к насосу.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Алвик, но ведь всё равно придётся распределять воду в баки вручную.
  8. Вова50
    Вова50
    Вова50
    ГА литров на 12 наверно нужен (неплотности, подкапывание).
    А в баки поставить арматуру от туалетного бачка?
    Но она, вроде, на полдюйма..., а от насоса дюйм.
    Насос не накроется?
  9. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Нет. Не надо в ручную! На основной магистрали, ведущей от насоса, - поставить реле давления, потом эту магистраль тройником развести на две магистрали к двум бакам. В каждом баке поставить по поплавковому клапану типа как в бачке унитаза. Подключить эти клапаны к своему участку этих двух магистралей. Всё. Система под давлением и баки всегда наполнены. И включаться будет именно на наполнение того бака, из которого будет в данный момент отбор воды.
    Именно поставить такую арматуру. Ну и что что она на 2/3 дюйма. Это же выпускная магистраль. Делайте от насоса одинаковой трубой - никаких проблем не будет. Для выпускных магистралей - зауживание не критично. Главное - нельзя зауживать всасывающие магистрали меньше чем сопло насоса.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не торопитесь отправлять сообщение, я его прочел до приписки...
  11. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Приблизительно понял.
    Насос-ГА+реле- тройник-далее два туалетный бачка на 1,5 и 07 куба.
    Насос погружной- всасывающей магистрали нет.
    И еще.
    В паспорте на скважину указан дебет 1куб/ч - не проверялся (буровики сказали, что такова пропускная способность фильтра)
    Водолей не осушит скважину?
    Ставить защиту по сухому ходу?
  12. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Думаю, что ГА тут лишний. Если соберёте герметично магистраль - нафиг он не нужен в системе наполнения баков. ГА нужен для мытья и для бытовых нужд, что бы компенсировать потерю давления при открытии крана во время расхода воды (мытьё в душе, на кухне). А для таких баков как у Вас - ГА не нужен.
    По второму вопросу - сразу так и не скажу. Щас подтянется народ - может что умное и скажут.
  13. Вова50
    Вова50
    Вова50
    Спасибо. Буду ждать...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цена вопроса - 300-400 рублей:)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА лишним не бывает, если нет другой защиты от гидроударов в системе водоснабжения, кроме того он нужен для правильной работы реле давления. Равно как и LP/3 необходимо для случайного выхода из строя насосного агрегата при работе без воды. Так, что Вова50, извините, но простыми способами автоматизацию системы не сделать.:(
