Помогите определиться с ремонтом фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем blackster, 11.07.17.
  1. blackster
    blackster
    blackster
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Понимаю, что, возможно, многие вопросы уже обсуждались, но от чтения форума уже просто болит голова, вопросов становится только больше, а времени меньше и меньше.
    Прошу помощи и доброго совета.
    Ситуация следующая: имеется дом одноэтажный 8 Х 13, который состоит из сруба 5 Х 9, прируба 5 Х 4 и холодного пристроя (что-то типа каркаса без утеплителя) во всю длину 13 Х 3. Год постройки 1957, Владимирская область. Дом и прируб стоят на ленточном фундаменте из красного кирпича. Глубина заложения порядка 60 см, плюс столько же над землей, ширина - 50 см. Похоже, что фундамент много раз ремонтировался и переделывался, возможно, изначально стоял на столбиках из того же красного кирпича. (фото и схему прилагаю) Фундамент в некоторых местах просел, также имеются трещины и видно, что идет его разрушение у грунта. Кирпичи намокли и крошатся от механического воздействия. Нижние венцы дома в некоторых местах прогнили от влаги.
    Пристрой стоит на кирпичных столбах, которые на данный момент покосились, что в целом привело к смещению пристроя.
    Дом последние несколько лет не эксплуатировался. Водостоки отсуствуют. В подполье после дождей стоит вода. Грунт: 30-40 см плодородный слой, дальше 5-10 см прослойка песка, далее довольно твердая глина с небольшими прослойками песка. УГВ, судя по соседскому колодцу, около 6-ти метров.
    Участок длинный и узкий 30 на 150 м. По длине есть небольшой уклон ступенькой, сначала от огорода к задней части дома, сам дом стоит на относительно ровном месте, потом от передней части дома к дороге, вдоль которой вырыта общая деревенская канава. (отметил на схеме)
    Пожалуйста, помогите определиться с порядком действий для предотвращения дальнейшего разрушения фундамента. Можно ли что-то предпринять, кроме полной переделки?
    На данный момент общий план действий для себя нарисовал такой:
    0. Вдоль дома (на расстоянии около 2-х метров от стен с обеих сторон) отрыли траншеи для отвода воды в общую деревенскую канаву. Не знаю есть ли в этом большой смысл, но воды в подполье стало меньше, несмотря на активные дожди в последние дни. В дальнейшем хочу в них положить дренажные трубы или просто засыпать щебенкой.
    1. Сделать водостоки. Вдоль длинных стен в направлении к склону и общей канаве.
    2. Ремонт фундамента с заменой прогнивших участков бревен.
    3. Сделать отмостку по периметру.
    У меня нет возможности заниматься сразу всем одновременно. Правильно ли я понимаю, что начинать надо с проблемой водоотведения, а дальше самим фундаментом и отмосткой?
    И самые важные вопросы для меня на данный момент:
    1. Можно ли минимизировать разрушение фундамента в моей ситуации или положение спасет только новый фундамент?
    2. Если ремонт возможен, то что можно/нужно предпринять?
    3. Не опасно ли отрывать фундамент в таком состоянии?
    3. Какой вариант гидроизоляции можно применить в данной ситуации?
    4. Нужно ли утеплять фундамент и отмостку, если зимой дом будет использоваться очень редко?
    5. Что можно сделать со столбиками под пристроем?
    Понимаю, что однозначных ответов вряд ли найдется, но очень надеюсь, что поделитесь опытом и предложите какие-то варианты, исходя из личного видения. Своего опыта и знаний в области строительства у меня очень мало, поэтому буду благодарен за любую информацию.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @blackster,
    Вы (вцелом)
    На верном пути и все понимаете правильно:hndshk:
    Что делать "в первую очередь (наверное водотведение)
    Что во-вторую - Вам решать Самим - (по ситуации)
    Отрыть - можно (если нужно)
    Утеплять по периметру - всегда на пользу:hello:
  3. blackster
    blackster
    blackster
    Еще фото.
  4. blackster
    blackster
    blackster
  5. blackster
    blackster
    blackster
  6. blackster
    blackster
    blackster
  7. blackster
    blackster
    blackster
    Последние
  8. blackster
    blackster
    blackster
    Хочется понять на сколько состояние фундамента аварийное. Судя по некоторым деревенским домам, так мой еще живчик. Но вот, что скажут специалисты? Я бы хотел в будущем заняться отделкой дома снаружи и внутри, но вот стоит ли вкладываться, не поняв и не оценив ситуацию с фундаментом?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала Вам нужно определить причины разрушений фундамента и причины разрушения материала фундамента.
    Ремарка: УГВ у Вас судя по фото и описанию разреза находится НАД глиной (или суглинком) - в песке и почвенном слое.
    Это значит что сезонно он высокий и что силы морозного пучения "работают" как над фундаментом (трещины в самом фундаменте и перекошенные столбы, на которые опираются лаги), так и над материалом цоколя (разрушенный кирпич).
    Лично я настроился бы либо на полную переделку, либо на длительное латание дыр (здесь поддомкратить, там подкопать, тут подштукатурить).
    Выглядит то дом пока неплохо, но вот теплопотери наверное конские в нем... хотя для летне-дачного проживания скорее всего вполне пригоден дом и при таком его использовании может даже и подшаманить слегка будет достаточно.
  10. blackster
    blackster
    blackster
    @urok, а как же колодец? В нем вода после очень сильных дождей стоит на уровне 5-6 метров. Он расположен в 10 метрах от моего дома У соседа через участок скважина на песок 15 метров. Правильно ли я понял, что есть отличия УГВ от верховодки? С последней можно бороться дренажом, отсекать канавами и т. п., что с высоким УГВ не всегда сработает. Причина разрушения фундамента, на сколько я могу судить, - отсутствие ухода за домом и участком, и как раз таки верховодка. Водостоки поломались, канавы заросли, про отмостки и ливневки никто не вспоминал... В итоге вся земля под домом и фундамент в воде, осенью и зимой ему достается наверняка, ой как не слабо.
    Дом действительно не плох, особенно передняя часть свежо выглядят, я даже засомневался, что это 57 год, бревна крупные сухие, лежат ровно. В прирубе и пристрое дела похуже обстоят.
    С теплопотерями планирую бороться утеплением, но это все после решения по фундаменту и по результатам борьбы с водой. (
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно видеть разрез, сделанный геологом - но предположительно колодец сделан на слабонапорную воду (глины или суглинки водоупор, под ними слабонапорный горизонт).
    А возможно и нет горизонта, но вода по переслоям фильтруется вниз и разгружается в накопительную часть колодца... это предположения - но жизненные. :)
    Для Вас есть вода, которая попадает в область фундаментов.
    Она может приходить сезонно или находиться постоянно, может попадать с поверхности или из грунтов к фундаментам подбираться - вот с этим и нужно разбираться.
    Блуждать по терминам дело неблагодарное, особенно если специалисты разных профилей по разному эту воду оценивают.
    Поэтому нужно действовать проще: есть рельеф - есть понимание поведения поверхностной воды (плюс крышевые воды).
    Есть понимание ее поведения - должно быть место для ее отведения, иначе ничего хорошего не ждем.
    Отвести тоже нужно правильно - на форуме целый раздел этому посвящен.
    Есть вода в верхних метрах - смотрим как она ведет себя в верхних метрах.
    В Вашем случае фильтруется (движется) что-то по ПРС, потом основная масса воды идет по песку - а вот суглинки и глины не пускают водичку так быстро в себя (даже при наличии песчаных переслоев)... думаем как это все живет совместно с фундаментом нашего типа (для каждого типа и размеров будет своя песня).
    Помним, что бывает время в средней полосе, когда ночью замерзает вода... на форуме в разделе о ремонте фундаментов в это время всегда оживленно. :aga:
    Далее: есть и напорная вода - и она может попадать ПОД фундаменты, снизу (про переслои Ваши помните?).
    Самая большая неприятность связана как раз зачастую именно с напорной водой, в первую очередь с ее очевидным свойством - с несжимаемостью.
    Есть у нее и другие "симпатичные" свойства, на которые люди (в т. ч. строители - а застройщики и подавно) внимания не обращают.
    И знаете, blackster, что самое интересное?
    Самое интересное в этом - медленный и накопительный характер всех этих процессов. :hello:
    А как же пустующие безуходные дома, в которых нет таких проблем? :faq:
    И зачем он нужен такой дом, который нужно облизывать день за днем? :faq::faq:
    Очень даже может быть - и это как раз работы не сильно сложные.
    Тем не менее самое лучшее что Вы для себя можете сделать, это показать схемы того что Вы предполагаете сделать - на чертежике (даже от руки) профи сможет увидеть ошибку и упредить Вас.
    И (что очень рабочий момент) ему не нужно глубоко вникать и тратить время на рисование самому - а значит он поможет Вам охотнее, нежели ему пришлось бы что то ваять в конце трудового дня, в сезон или вообще в плохом настроении либо вообще "выпмши.";)
    А еще есть такая штука, как тепловизор - он то выявляет все теплопотери бескомпромиссно.
  12. blackster
    blackster
    blackster
    @urok, спасибо за ваш подробный комментарий. По всему получается, что эту тему можно закрывать и создавать новую в разделе водоотведения, так как любые действия по ремонту фундамента до выявления первопричин разрушения и их устранения могут оказаться напрасной тратой времени, сил и средств. Да и по самому фундаменту пока никто ничего отвечает особо. Надеюсь, хоть постоит он пока еще.) Попробую нарисовать схемы рельефа с перепадами высот и отметить план предполагаемых действий по борьбе с водой.
    Жаль, конечно, что у меня не тот самый случай
    Но не бросать же мне его умирать, хоть я во многом и согласен, что
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можете там в чьей нибудь теме ссылку дать на Ваше сообщение, blackster.
    Но главное - полная информация, тогда проще Вам что то дельное подсказать.
    Нет конечно - исходить нужно из того, что имеется.
