Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Простите, но каркасный бассейн тоже на основе металлических и пластиковых конструкций. В смысле этого определения первый и второй не отличаются. Разница только в замене ПВХ оболочки на тонкий металлический лист.
    То что пишут производители, так они часто пишут со своей выгодой. Я тут встречал мнения людей кто использовал первый бассейн несколько лет и каждый год его собирал, а после того он вышел из строя, покупали новый и вместо разборки оставляли на зиму. Так во втором случае у них время жизни бассейна было выше.
    Производитель лагуны пишет морозоустойчивый чтобы поднять его в цене в сравнении с каркасным (маркетинг), а изготовитель каркасного пишет, что нужно собирать разбирать чтобы быстрее ПВХ вышло из строя при многократных перегибах ПВХ, особенно при осенней погоде (чтобы чаще покупали бассейны).
    Так же знаю, что лайнер на лагуне тоже часто выходит из строя и нужно его менять.
    Поэтому, преимущества лагуны и по факту и по названию "морозоустойчивый" cомнительные и их нужно ещё доказывать. А вот стоимость все таки другая.
    Сравнивать лагуну с полипропиленовыми корытами с толстыми стенками и бетонными бассейнами наверно не стоит. Это совсем разные категории как по сути, так особенно и по цене.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @vpaoli, у вас уровень анализа как в 90х сравнивали волгу и бмв - что у волги толщина железа больше, поэтому она лучше. Оставляю Вас с вашим подходом без комментария.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Наверно только ваши знакомые сравнивали так автомобили. Мне 70, я видел на дорогах все авто начиная с победы. И никто никогда не сравнивал так Волгу с бмв. Лагуна у моего соседа, смотрел, щупал этот бассейн, а у меня Bestway Power Steel (камень) ф 6,1. Так что рассуждаю не по картинкам. Что там в лагуне от БМВ, спидометр что ли ?)
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Хороший бассейн у вас.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Зато сколько пафосу у Лагуны: МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ! Кхе... :aga::close::no:
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Зайдите на сайт специализированных продавцов бассейнов и оборудования для них.
    С большой степенью вероятности там будет раздел морозоустойчивых бассейнов. И быстрее всего лагуны там не будет, но будет куча бассейнов примерно аналогичных по конструкции от производителей со всего мира.
    Что Вы к лагуне только прицепились?
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Давайте я расскажу почему лагуна гигабасс лучше чем остальные бассейны
    1) конечно же стоимость - сравнительно небольшая стоимость по сравнению с бассейнами композитными/из панелей/бетонными и почти похожая стоимость с бассейнами на каркасе (процентов 20 дороже)
    2) я получаю жесткий борт не нуждающийся в улучшениях для подключения множества форсунок скимеров противотоков ламп освещения, нагревателей и т. п. без риска что вырезал не в том месте. Также я люблю отталкиваться от борта, что в каркасных бассейнах на палках выглядит как "ты его сейчас поломаешь"
    3) получаю нормальную глубину скиммерных бассейнов которую не достичь надувными и каркасными на палках
    4) жесткий борт позволяет провести работы по вкапыванию бассейна (или обкладкой блоками) с утеплением что в итоге даёт возможность сравнивать его и с более дорогими бассейнами
    5) плёнка со сроком эксплуатации в 6 лет сравнима с плёнкой для бетонных/панельных бассейнов со сроком 9 лет (цена-продолжительность жизни плёнки сравните)
    6) бетонные работы для площадки идентичны по конструкции, трудозатратам и деньгам с бассейнами на пластиковых панелях или панелях на нержавейке - возможность развития при появлении бабла.
    нужны ли все эти лучше или сэкономить 20% если бассейн только в сезон? каждый решает сам.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы та безапелляционно про остальные бассейны утверждаете, что аж мурашки по коже. И неужели Лагуна лучше какого-либо не слишком большого композитного бассейна?
  9. ren803
    ren803
    ren803
    Здравствуйте!
    Есть пара вопросов над которыми ломаю голову. Может кто-то поможет.
    1. Как избавиться от перелива воды через скиммер по верхней линии.
    2. Насос будет расположен выше кромки воды. Куда ставить обратный клапан? До насоса, после насоса или вообще после фильтра. Соединение на пвх 50мм.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Только переставив скиммер выше уровня зеркала воды.
    До.
  11. Polinich
    Polinich
    Polinich
    Добрый день. Планируем поставить подиум вокруг бассейна таким образом, что он будет примыкать к верхнему краю бассейна. Посоветуйте, пожалуйста, металлическую лестницу, которая будет опираться на подиум. Я не очень понимаю, как она должна "крепиться" в воде. Многие из тех моделей, что я вижу в продаже, монтируется к бортику бассейна, но, если я правильно понимаю, для наших бассейнов это не вариант. Подскажите, пожалуйста, модели (производителя) лестниц которые нам подходят.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    В воде лестница упирается в борт. У лагуны есть своя серия с такими синими упорами (на озоне лагуна лестница вбейте). Также упоры можно докупить отдельно.
  13. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Можно сделать так, чтобы лестница крепилась только к подиуму и совсем не касалась дна и стенок бассейна. У меня так сделано и уже 4 сезон никаких проблем нет. На прочность испытано товарищем 150 кг. весом и, судя по всему, запас жесткости еще очень большой есть:) На дуги позади лестницы можно внимание не обращать. Они появились в прошлом сезоне, как защита от застревания пылесоса и на жесткость конструкции не влияют и не задевают бортов бассейна. Там расстояние около 10 см. До их появления лестница висела так же устойчиво как и сейчас:)
  14. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У меня такая, все отлично https://bas.ru/catalog/lestnicy-i-poruchni/lestnicy/av-muro-mu/AV-MU315/?roistat=direct1_search_1883332869628627108_---autotargeting&roistat_referrer=yandex.ru&roistat_pos=other_1&yclid=11816942964544110591
    К ней ещё надо фланцы для крепления к подиуму
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я сделал себе примерно так же, как вот у этого форумчанина - https://www.forumhouse.ru/posts/31029987/
