Морозоустойчивые бассейны ЛАГУНА
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dvkProxima, 11.07.17.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @vik1955!
    Поздравляю Вас с Днем рождения! Здоровья, благополучия и удачи!
    Всегда приятно и полезно читать Ваши советы!
  2. Lilu1502
    Lilu1502
    Lilu1502
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой: установили бассейн с частичным заглублением, но вот не так давно заметили, что замля в районе скимера очень сильно намокла, причём с внешней стороны протечки нет (как будто снизу земля мокнет в этом месте. И такое происходит как только уровень воды или на половину окошка скимера или чуть выше. Когда уровень воды опускается почти к нижнему уровню окна забора, земля просыхает (видимо перестаёт течь что то внутри.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    А Вы купаетесь, когда земля мокрая?
    Про волнении в бассейне через него выплёскивается.
  4. Lilu1502
    Lilu1502
    Lilu1502
    Купаемся, но вода уходит и когда не купаемся, причём очень быстро за ночь допустим сантиметра на 2 меньше воды становится (но это только когда уровень воды примерно на середине окна забора), как только воды становиться меньше так сильно вода не уходит.
  5. Lilu1502
    Lilu1502
    Lilu1502
    Я сначала подумала что в чаше дырка у нас (хотя может так и есть) читала на форуме что быстро чаша течь начинает. Обидно будет если так конечно, бассейну и двух месяцев нет (.
  6. ELutik
    ELutik
    ELutik
    У меня постоянно выплескивается из скиммера во время купания. Через отверстие в крышке. Если вода ниже середины, то ничего не выплескивается. Но и вода сама не уходит.
  7. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @Lilu1502, Вы просто меряйте, когда спать идете ночью и потом проверяйте утром. Лучшая метка это средние болты на скиммере. Кстати воды испаряется в жару очень много.
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите, купил комплект бассейна 4.5м
    В инструкции сказано, что есть какой-то нижний профиль. У меня в комплекте такого нет. Есть целый мешок пластиковых огрызков (белых и черных) срезаных под 45 градусов. Но там явно не хватит на периметр и они цельные. без прорези.
    Как этим пользоваться?
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    фото сюда - будем разбираться) чертёж прилагался?
    "огрызки" это скорее всего соединители, должен быть ещё профиль
  10. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Это втулки для верхнего и нижнего профиля. А сами профили одинаковые и верхние и нижние, серые длинные
  11. omegas
    omegas
    omegas
    Эти втулки надо самому разрезать и по паре штук на пластиковый профиль распределить? Но визуально профиль не натянется на них...
  12. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Зачем резать? Как есть они туда вставляются, черные по внешнему краю, белые по внутреннему
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Видимо вот так?
    Спасибо!
    В инструкции все как-то иначе, хоть она и корявенькая.
  14. omegas
    omegas
    omegas
    Мои профиля по смыслу выглядят так же, но конструктивно всё же чуть другие.
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Ага, так. Внизу просто профиль, сверху сначала уплотнитель, длинные белые штуки), потом профиль. Сверху сразу не цепляйте жёстко. Просто сначала прихватить в нескольких местах, пока наливается. Потом все натянется от воды и сделаете как надо
