Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Зачем, просто надо держать уровень масла по самый край заливной горловины. При горизонтальном положении опоры двигателя.
  2. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    IMG_20190601_112200.jpg IMG_20190601_112359.jpg IMG_20190601_153210.jpg процесс работы мб
    Эмм... То есть поставить мб на руль, вверх горловиной и лить до конца?
    Я проверил масло перед запуском, мб стоял на опоре более-менее горизонтально, масло там по срез, пару капель вылилось.
    Для меня как то дико - мотоблок при наклоне глохнет. Он же в процессе работы кольбасится во все стороны.
    Не удивлюсь, если все отключения из-за него. У меня этот кусок земли из 3-5 грядок был, ни разу ни ровный-гладкий.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Датчик работает на замыкание на корпус провода катушки зажигания при нехватке уровня масла. Этот провод подключён параллельно глушилке двигателя. В общем, надо смотреть по месту, что называется.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  5. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    @ADmitriy, датчик может и сам глючить, такое бывает,
    если есть возможность, то поменяют по гарантии
  6. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Очень наглядно, спасибо.
    Определить что датчик глючит смогут только в СЦ. Для этого нужно везти мотоблок обратно магазин. Потом обратно на дачу... Два рабочих дня только на поездки и все из-за спорного технического решения (я не вижу необходимости в этом датчике)?
    Лучше отключу.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меняна Хонде GC160 его вообще нет. Этот двигатель изготовлен чисто для мотоблоков, а на мотоблоке он и не нужен. Он нужен когда двигатель используется на чём то стационарном (генератор, помпа и т. д. эти двигатели широкого применения. Так что отключайте смело, просто не забывайте проверять периодически уровень масла. Что вообщем то, по инструкции, нужно делать перед каждым запуском.
  8. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Всем привет!
    Отключил датчик. Пашет без затыков, даже на 1/3 газа, но в основном ездил на 1/2-2/3.
    Поменял масло. Залил как и написано 600 мл, впечатление, что так и было. Датчик обратно решил не подключать.
    Фрезы приспособился перевозить на шкворнях. Держатся нормально, но конечно по кочкам лучше не скакать.
    Думаю как сварганить на трубе усы-держалки для фрез, окучника и мини-короб для мелочей (бутыль воды, бутыль бензина, ремнабор). Труба будет ставится вместо трубы с окучником.
  9. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Всем привет. Ни как не определюсь с выбором мотоблока. Советовали данную марку. Как мотоблок в работе и по надежности, сервиса в городе данной марки нет, покупка только через Все инстр. С каким двс лучше рассмотреть к приобретению? Мотоблок будет культивировать и ездить с прицепом. Для езды с прицепом хватает веса и придется утежелять?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/15797319/
  11. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Для каких целей мне нужен мотоблок я указал. Культивировать примерно 6 соток, чернозем мягкий. Расширяться будет позже, к тому времени может и навесное понадобиться для обработки картофеля.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По вашим задачам и условиям "Агат" справится. При транспортно-грузовых работах утяжелять придётся и лучше располагать дополнительные грузы на колёсах - существенно улучшится поперечная устойчивость. Двигатели достаточно надёжны практически любого производства. Существенные различия только в цене.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Веса то у него хватает, но вот скорость на штатных колесах очень медленная. Поставите жигулевские, подходят без переделок, вот тогда прыти у него значительно прибавится.
  14. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    это какие жигулевские? R13, 14 или 15 (на некоторых стоят :))
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да хоть на 16, лишь бы на стандартных жигулевских штамповках стояли. Тогда без всяких танцев с бубном подойдут легко:
