Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Еще одно решение этой проблемы сделать ГЗ с зацепами из полосы шириной 35...40мм и немного их пригрузить дополнительными грузами и попрет как танк.
    Я на самодельных борозды нарезаю, да, наклон двигателя есть, но ряды не длинные, думаю ничего страшного не будет.
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Гагаринская сцепка рулит :super:
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это точно, Гагаринская сценка универсальна, можно и на низких колёсах и на высоких с ней работать:super:
  4. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    А какова глубина погружения окучника в почву?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня тоже лёгкая почва и ГЗ 340х90 проваливаются/буксуют -по этому нарезаю борозды на родных резиновых колёсах установив их на широкий ход, однорядным окучником. Получается намного ловчее чем на ГЗ.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А это как отрегулируешь угол атаки и пятку.
  7. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    Оказалось что окучники имеют размер под определенные колеса. Та что у меня для гз - 340 диаметра.
    а двойной можно использовать до 600 диаметра.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  10. Oleggar
    Oleggar
    Oleggar
    на сайте врмз где продают навесное для каждого изделия указаны позиции с которыми они используются. так для одинарных окучников указаны зацепы 340, а вот для двойных 540 и 600.
    собственно так и получается. одинарный короткий окучник с большими колесами без переделок не получиться использовать. мотоблок наклонять нужно на себя градусов на 30. а его зальет маслом.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Oleggar, ВРМЗ выпускает много разных окучников. Как думаете, для чего?
    Вы хотите одинарный вместо копалки использовать?
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что стойка у окучника настолько короткая что его нельзя ниже опустить?
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Там на сайте разные есть, можно выбрать какой нужно.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А если окучник для Невы взять?
    Сцепное, возможно, тоже другое понадобиться.
