Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Класс:super:Какова стоимость их? диски от чего? от Оки?
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Диски от Оки, со свалки, куплены за копейки. Сами шины вот свежий скриншот,
    там и брал, два года назад стоили дешевле.
    На дисках пересверливал отверстия, так как на Оке три крепёжных болта. Но это небольшая проблема.
  3. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Надоело нагибаться для переключения скоростей, еще и не сразу найдешь нужную!
    Удлинил рычаг переключения и вывел вверх. Теперь всё четко включается и удобно. 1-я скорость четко по центру.
    Хотел на руль вынести рычаг от Салюта-100, так механизм этот сняли с пр-ва и не нашел в наличии.
    IMG_20181216_164643.jpg IMG_20181216_164657.jpg IMG_20181216_164712.jpg IMG_20181216_164745.jpg IMG_20181216_161457.jpg IMG_20181216_165144.jpg IMG_20181216_165015.jpg
  4. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Посмотрите сайт Мотомул, я месяц назад там тросовой переключатель на Салюта заказывал. Пришел, правда, немного недоукомплектованным без болтов, зато доставка дешевая вышла.
  5. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    Там на сайте Комплект привода переключения передач МТ-300, подошел хорошо?
    Запросил наличие.
  6. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Идет как комплект именно для МБ Салют
  7. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    А Комплект привода переключения передач как четко работает, нужно ли его часто поднастраивать?
  8. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Хз..возможно завтра-послезавтра поставлю. Опыта работы с ним еще нет, но люди же пользуют МБ Салют-100 и довольны, значит все гуд. Определенно считаю, что этот вариант очень удобен при частом переключении коробки, например, при уборке снега лопатой. Не очень понятна ситуация, везде говорят, что отдельные комплекты сняты с производства, но тем не менее Салюты 100 с ними так и выпускаются.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Не поверите, четвертый сезон на сотке и ни разу его не трогал, работает как установлен с завода. Там конструкция простейшая, раз настроил и будет работать.
  10. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Так же 3 года ни разу не регулировал. Все с завода.
  11. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    А мне в Москве "Магазин мотоблоки - 15-СОТОК" наговорили, что его сняли с пр-ва, типа этот механизм не довключает передачи и ломает редуктор. На сайте у них он есть, но они всех отшивают. При мне им звонили и они также сказали как и мне.
    Значит буду искать, нужная штука!
  12. nail776
    nail776
    nail776
    Я докупил для агата в планете инструментов (сейчас у них нет в наличии), поставил и отрегулировал длину тросиков, второй год-полет нормальный. С рычагом замучился кланяться.
  13. Mixanik84
    Mixanik84
    Mixanik84
    я когда со снегоуборщиком наклонялся, то часто задевал рычаг газа, убавляя мощь. Теперь вывел рычаг выше, но тоже тянуться, но меньше.
  14. Hwasdan
    Hwasdan
    Hwasdan
    Они немножко правы. Мне пришлось аккуратно его регулировать, были проблемы на новом мотоблоке. Отрегулировал по инструкции, включает чётко. Но постоянно под нагрузкой выбивает 2 передачу. Взял жгут из автомобильной аптечки, повесил из него петлю на ручке. И эту петлю из жгута накидываю на рычаг дистанционного переключения когда работаю на второй передаче. Все стабильно пашет :) Не выбивает.
  15. пенсионер17
    пенсионер17
    пенсионер17
    Hwasdan Нужно дополнительно подрегулировать переключение. При работе на мотоблоке, регулировочный винт троса включения первой передачи - закрути (трос ослабнет) и руками включи 2 передачу. Не должны передачи вылетать, Но и крепление к оси включению передач должно быть без люфта.
    Mixanik84 Этот механизм включения передач, можно и самому сделать, когда есть доступ к сварке и болгарке.
